论坛底层软件J5金字塔数据比对失败
J5金字塔数据比对失败
一剑下天山2023-01-15
64
36
大佬,请教一下,我们用软件实现金字塔算法,同样的图片,回灌J5金字塔得到的结果,和算法得到的结果不相同,这该怎么查问题?
    1.这么做的原因是什么,已经有硬件PYM模块了,软件实现没啥意义啊;
    2.你说的比对失败是md5值不对,还是通过hex打开,看数据不对?
    2023-01-15
    • 一剑下天山回复新手村:
      比对失败是按2进制比对的,有些差异;
      2023-01-15
    • 一剑下天山回复一剑下天山:
      由于开发板有限,我们就想软件代替,再做后续开发;
      2023-01-15
    • 新手村回复一剑下天山:
      OK,了解
      2023-01-15
    • 新手村回复一剑下天山:
      差异应该不大吧,应该是某些pixel存在1的差异吧?
      2023-01-15
    • 一剑下天山回复新手村:
      是的,按照之前说的精度1/65536进行插值的,有些图片存在细小差异;
      2023-01-15
    • 新手村回复一剑下天山:
      PYM那些图层会有差异,有规律吗?
      2023-01-15
    • 新手村回复一剑下天山:
      还是说所有图层都有差异,另外再确认一下,你是怎么配置pym json的?
      2023-01-15
    • 一剑下天山回复新手村:
      我们这边目前开了源图层,双线性字塔,Downscale层进行比对,从比对结果来看,只有DS层比对不过,比较奇怪
      2023-01-16
    • 新手村回复一剑下天山:
      DS层比对不过的话,我怀疑是phase设置的不一样导致的问题
      2023-01-16
    • 一剑下天山回复新手村:
      phase在哪设置,为什么会影响图像比对结果?
      2023-01-16
    • 新手村回复一剑下天山:
      phase设置被隐藏了,软件通过output resolution和crop resolution进行计算;你用export LOGLEVEL = 4打开log;logcat | grep DS tmp看下输出;
      2023-01-16
    • 新手村回复一剑下天山:
      至于为啥会影响结果,请看如下图片,phase代表起始位置
      2023-01-16
    • 一剑下天山回复新手村:
      大致了解,执行完之后没有log输出
      2023-01-16
    • 新手村回复一剑下天山:
      export LOGLEVEL = 4需要在执行程序的终端执行;
      2023-01-16
    • 一剑下天山回复新手村:
      嗯,获得phase和step的log打印了,为啥不同的输出,phase不一样,基于什么原则设置的?
      2023-01-17
    • 新手村回复一剑下天山:
      计算公式代码如下:
      precision = (uint32_t)1
      step_tmp = (precision * roi_size) / tgt_size - precision;
      tmp = (precision * roi_size) - (step_tmp + precision) * tgt_size;
      if (step_tmp >= ((uint32_t)1u
      vio_err("downscale ratio beyond (0.5,1], please check the size(%u->%u) again\n",
      roi_size, tgt_size);
      return -1;
      *step = step_tmp;
      *phase = 0;
      2023-01-17
    • 新手村回复一剑下天山:
      原则是保证最好一步踩到最后一个像素点尾端
      2023-01-17
    • 一剑下天山回复新手村:
      了解,我们内部再试试,谢谢
      2023-01-17
    • 新手村回复一剑下天山:
      不客气;
      2023-01-17
    • 一剑下天山回复新手村:
      目前DS层比对没啥问题了,但是DS还是有问题,这是怎么回事?
      2023-01-17
    • 新手村回复一剑下天山:
      是US层比对还有问题?
      2023-01-17
    • 一剑下天山回复新手村:
      对的,US有问题,US公式不一样吗?
      2023-01-17
    • 新手村回复一剑下天山:
      代码如下:
      precision = (uint32_t)1u
      step_tmp = (precision * roi_size) / (tgt_size);
      tmp = (precision * roi_size) - (step_tmp * tgt_size);
      if (step_tmp < (precision / MAXINUM_US_RATIO)) {
      vio_err("upscale ratio can't > 4, please check the size again\n");
      hb_utils_send_sfmu_msg(EventIdPymScaleRatioErr, __LINE__, SUB_EVENT_NUMBER_1, EVENT_ERROR_LEVEL_1, VPMC);
      return -1;
      if (step_tmp > ((uint32_t)1u
      vio_err("upscale ratio can't < 1, please check the size again\n");
      hb_utils_send_sfmu_msg(EventIdPymScaleRatioErr, __LINE__, SUB_EVENT_NUMBER_2, EVENT_ERROR_LEVEL_1, VPMC);
      return -1;
      if (step_tmp == ((uint32_t)1u
      step_tmp = PYM_STEP_PREC_SIZE;//step_tmp - 1
      *step = step_tmp;
      *phase = tmp % precision;
      2023-01-17
    • 一剑下天山回复新手村:
      收到,我试下
      2023-01-17
    • 新手村回复一剑下天山:
      好的,有问题再讨论
      2023-01-17
    • 一剑下天山回复新手村:
      我现在按照公式进行实现,测试了US层某些输出是可以的,有些输出分辨率就不对
      2023-01-17
    • 新手村回复一剑下天山:
      是不是你实现错误了?
      2023-01-17
    • 新手村回复新手村:
      或者你选择 2048*2048 1024*1024的分辨率试下,找下规律,有问题的分辨率是怎么样的?
      2023-01-17
    • 一剑下天山回复新手村:
      抱歉,确实是我代码实现上的问题,目前已解决
      2023-01-17
    • 新手村回复一剑下天山:
      嗯,决定双线性采样的参数就这么2个,所以再比对不过,我也没办法了;
      2023-01-17
    • 一剑下天山回复新手村:
      现在BL层没啥问题了,但是gs层还有问题,gs层有啥特殊的吗?
      2023-01-17
    • 新手村回复一剑下天山:
      gs层请检查边界pixel值的计算,其他没啥特殊的了;
      2023-01-17
    • 一剑下天山回复新手村:
      边界的话,我这边是往外扩展2行数据进行补充的;
      2023-01-17
    • 新手村回复一剑下天山:
      一般往外补充分多种模式,有全0填补,也有镜像填补,你用的哪种?
      2023-01-17
    • 新手村回复新手村:
      J5上用的哪种,我得明天查下资料,大概率是镜像填补,你先按这个试试吧;
      2023-01-17
