论坛底层软件soc 不停重启,reset reason 显示power reset;power reset 是soc PMU控制的吗? 有哪些原因会导致power reset
zhoule2023-01-15
116
14
征程3技术深度解析
    日志好像没看到有明显的错误的,只是默认启动的时候缺少了一个文件
    /etc/init.d/appinit.sh: line 60: /usr/bin/camera_pattern_test.sh: not found
    系统上你做了什么修改嘛
    2023-01-16
    • zhoule回复费小财:
      这个问题不像根本原因,同样的镜像刷到别的板子上都没问题。
      需要你们提供分析思路,比如
      1、内核中的reset_reson.txt power reset 是从哪里读到,又是从哪里写到该文本的?
      2、哪些原因导致power reset谢谢
      2023-01-16
    • 费小财回复zhoule:
      你好,J5上这个值是记录在/proc/cmdline,重启的时候把这个值给mcore,然后启动时候给uboot下发的
      power reset一般是硬件问题把,看看供电电源是不是稳定的
      2023-01-16
    • 费小财回复费小财:
      J3的逻辑应该跟这个大差不差的
      2023-01-16
    • zhoule回复费小财:
      1、这个cmdline 是不是uboot下读取pmu 寄存器后写的,kernel在从uboot下去读?
      2、也怀疑过供电,但是一是电源波动不大,重启仅下降0.2A,mcu也没有控制电源的操作;二是uboot下和recovery模式下不会重启,可能uboot和recovery下的硬件初始化不一样,能进一步缩小范围吗?
      比如如何比较recovery系统和正常系统的外设区别?
      2023-01-17
    • 费小财回复zhoule:
      1.方式的对的,但是寄存器不是pmu的就是内部的状态寄存器的
      2.系统启动后会有负载的,看能不能增加点日志下信息加载哪个硬件模块的时候产生的不稳定,或者能不能的提供一下供电电压的
      2023-01-17
    • zhoule回复费小财:
      以前项目还出现过power_reset reason wathdog,也放过去了。
      想请教下 这个power_reset 类问题的分析和排查方法。
      2023-01-17
    • 费小财回复zhoule:
      power_reset reason wathdog 一般是wdt1的话,看backtrace,检查调用栈中是否有关中断时间过长的情况,内核驱动主要关注中断处理时间和spinlock_irqsave接口
      2023-01-17
    • 费小财回复zhoule:
      没有原因的power_ reset,一般都是大问题,像是电压导致的芯片不稳定的可能需要找硬件同学一起check的
      2023-01-17
    • zhoule回复费小财:
      最后请教一下,
      1、系统进入recovery 分区有哪些情况,除了升级失败外,这方面的逻辑想了解一下。
      2、recovery镜像是怎么生成的,很小,方便的话介绍下流程。
      2023-01-17
    • 费小财回复zhoule:
      这个如果是说明性质的话,你可以先网上搜下,因为我也不是做recovery的 一下子还回复不了
      不过recovery机制是个成熟的机制的,网上的资料应该很多的,如果涉及到J3 recovery的问题可以帮你去问问对应的开发的
      2023-01-17
    • zhoule回复费小财:
      找硬件测量了相关的reset 控制引脚,电源电压,均为发现异常。
      soc 内部的pmu 会产生reset吗
      2023-01-18
    • zhoule回复zhoule:
      uboot下正常,内核启动后就重启(这个板子以前也是正常的),但是同样的镜像刷到别的板子也正常,不重启;目前怀疑soc内部又没啥异常的查看方法
      2023-01-18
    • 天上大风回复费小财:
      我们出了一批货在现场发现会有一些机子出现这种反复重启的现象,原则上讲供电、以及运行的软件都是一样的,偏偏又会出现这种现象,很玄学。暂时没有思路排查了 emo... | ...ome ?
      2023-02-01
