论坛底层软件XJ3远端连接失败
XJ3远端连接失败
lll1852692023-01-14
124
126
按照用户手册,ssh root@192.168.1.10连接失败,怎么办?
    您好 你的开飞板和PC是处于同一个网关下面吗?直接通过PC能ping通开发板或者开发板能ping通PC吗?
    2023-01-14
    • lll185269回复新手村:
      PC IP是192.168.1.109,手册上说开发板默认IP是192.168.1.10,但是ping不通
      2023-01-14
    • 新手村回复lll185269:
      这样吧,你先从串口登录,然后ifconfig,看下eth0 的IP
      2023-01-14
    • 费小财回复lll185269:
      手册默认的应该是走工具刷新版本后,通过工具设置的,所以有的时候也需要手动double check一下这个ip有没有设置成功的
      2023-01-14
    • lll185269回复新手村:
      大佬,还在吗?不好意思刚回来
      2023-01-14
    • 新手村回复lll185269:
      嗯,在的,怎么了?
      2023-01-14
    • lll185269回复新手村:
      串口进去了,需要登录账户和密码,怎么办?
      2023-01-14
    • 新手村回复lll185269:
      输入root直接就能登录了
      2023-01-14
    • lll185269回复新手村:
      板子IP不是默认IP:192.168.1.10,怎么改IP?
      2023-01-14
    • 新手村回复lll185269:
      请执行如下命令:ifconfig eth0 192.168.1.10 netmask 255.255.255.0;route add default gw 192.168.1.1
      2023-01-14
    • lll185269回复新手村:
      OK,ping通了,不过ssh root@192.168.1.10显示需要输入密码,密码试过root不行,密码是啥?
      2023-01-14
    • 新手村回复lll185269:
      默认系统不会设置ssh登录密码的,是不是你自己设置了;
      2023-01-14
    • lll185269回复新手村:
      我没设密码,不知道是不是我同事设置的,板子是他给的,怎么看有没有设置密码
      2023-01-14
    • 新手村回复lll185269:
      请在串口输入:cat /etc/passwd | grep root
      2023-01-14
    • 新手村回复lll185269:
      root:x:0:0代表x设置了密码
      2023-01-14
    • lll185269回复新手村:
      显示如下:
      root::0:0:root:/home/root:/bin/sh
      2023-01-14
    • 新手村回复lll185269:
      这个代表没设置密码;
      2023-01-14
    • 新手村回复lll185269:
      某个release版本之前,会有ssh需要密码这个问题,你进行密码初始化试试;
      2023-01-14
    • lll185269回复新手村:
      怎么密码初始化,输入password不好使啊;
      2023-01-14
    • 新手村回复lll185269:
      执行passwd.shadow改下密码;
      2023-01-14
    • lll185269回复新手村:
      改不了,直接报错了;
      2023-01-14
    • lll185269回复lll185269:
      显示如下:
      passwd.shadow:cannot open /etc/shadow
      2023-01-14
    • 新手村回复lll185269:
      没权限?报什么错?
      2023-01-14
    • 新手村回复lll185269:
      先执行su,获取root权限;在执行passwd.shadow试下;
      2023-01-14
    • lll185269回复新手村:
      还是不行,报一样的错误,还能怎么办?
      2023-01-14
    • 新手村回复lll185269:
      执行如下命令,麻烦再试下:
      chattr -i /etc/gshadow
      chattr -i /etc/group
      chattr -ai /etc/shadow
      chattr -ai /etc/passwd
      2023-01-14
    • lll185269回复新手村:
      还是不行啊,这次报只读错误............
      2023-01-14
    • 新手村回复lll185269:
      cat /etc/version,看下系统版本号
      2023-01-14
    • 新手村回复lll185269:
      cat /proc/version,这个号也给下吧
      2023-01-14
    • lll185269回复新手村:
      j3dvb_hynix2G_2666_0618 release
      2023-01-14
    • 新手村回复lll185269:
      你这个版本比较老,存在着我上面说的版本bug;
      2023-01-14
    • 新手村回复新手村:
      你要不升级一下版本吧
      2023-01-14
    • lll185269回复新手村:
      烧哪个版本,不过我才刚拿到板子,不是特别会用,能不能不升级系统;
      2023-01-14
    • 新手村回复lll185269:
      2022的镜像包都行,该问题修复了;
      2023-01-14
    • 新手村回复lll185269:
      如果想要workaround方案,只能试试如下命令:rm /usr/bin/passwd.shadow,不行那就没办法了
      2023-01-14
    • lll185269回复新手村:
      还是不行啊,只读文件,还有其他方法不?
      2023-01-14
    • 新手村回复lll185269:
      那目前没有绕过去的方案了,只能老实升级版本了
      2023-01-14
    • lll185269回复新手村:
      我还没升级过系统,怎么升级,有OTA包升级吗?
      2023-01-14
    • 新手村回复lll185269:
      建议用hbupdate工具升级或者fastboot方式;
      2023-01-14
    • 新手村回复lll185269:
      OTA包的话,得看下你的升级包里面有没有OTA文件了;
      2023-01-14
    • lll185269回复新手村:
      OTA包名是多少,我得问问同事升级包的事;
      2023-01-14
    • 新手村回复lll185269:
      all_in_one_xxx.zip,请看下升级包里面有没有包含了;放到开发板上执行otaupdate all all_in_one_xxx.zip
      2023-01-14
    • 新手村回复lll185269:
      另外想请教一个问题,你使用ssh登录的目的是什么?
      2023-01-14
    • lll185269回复新手村:
      我想开多个终端;
      2023-01-14
    • lll185269回复新手村:
      对了,我重启之后,IP又变回去了,每次都得重新设置吗?
      2023-01-14
    • 新手村回复lll185269:
      那XJ3支持adb命令,你直接用adb shell登录好了;
      2023-01-14
    • 新手村回复lll185269:
      执行如下命令好了,就能永久生效:
      2023-01-14
    • lll185269回复新手村:
      嗯,IP固定了, 是直接执行adb shell就行?
      2023-01-14
    • 新手村回复lll185269:
      是的,麻烦试下
      2023-01-14
    • lll185269回复新手村:
      连不上.....报错了
      2023-01-14
    • 新手村回复lll185269:
      adb devices看下有没有设备;
      2023-01-14
      啊,不对,显示是adb找不到;
      2023-01-14
    • 新手村回复lll185269:
      .....那你装下adb, 命令如下sudo apt install adb;
      2023-01-14
    • lll185269回复新手村:
      我现在用自己的电脑调试,我的电脑是Windows 10;
      2023-01-14
    • 新手村回复lll185269:
      那你得装下window adb, https://developer.horizon.ai/resour,工具那一栏有win10下面的adb和fastboot;
      2023-01-14
    • lll185269回复新手村:
      打不开链接,显示error;
      2023-01-14
    • 新手村回复lll185269:
      https://developer.horizon.ai/resource,再试试;
      2023-01-14
    • lll185269回复新手村:
      adb命令识别了,不过adb shell还是不行,显示如下:
      C:\Users\Administrator>adb shell
      * daemon not running; starting now at tcp:5037
      * daemon started successfully
      adb.exe: no devices/emulators found
      2023-01-14
    • 新手村回复lll185269:
      执行adb devices确认一下设备列表
      2023-01-14
    • lll185269回复新手村:
      显示如下:
      C:\Users\Administrator>adb devices
      List of devices attached
      2023-01-14
    • 新手村回复lll185269:
      你USB线连了吗?
      2023-01-14
    • 新手村回复lll185269:
      XJ3开发板要连2根USB线,1根USB串口线,一根USB线;
      2023-01-14
    • lll185269回复新手村:
      哦,之前就连了一根,现在好了,不过还是不行啊
      2023-01-14
    • 新手村回复lll185269:
      adb shell还是不行,没道理?
      2023-01-14
    • 新手村回复lll185269:
      你怎么连的?
      2023-01-14
    • lll185269回复新手村:
      怎么连的?直接输入adb shell命令啊
      2023-01-14
    • 新手村回复lll185269:
      我的意思是USB线怎么接到开发板上的?
      2023-01-14
    • lll185269回复新手村:
      与串口线并排插的;
      2023-01-14
    • 新手村回复lll185269:
      2023-01-14
    • 新手村回复lll185269:
      不是左边的口,是右边的USB口
      2023-01-14
    • lll185269回复新手村:
      这次连对了,不过还是不行,显示如下:
      2023-01-14
    • 新手村回复lll185269:
      没道理啊,你输入lsusb看看;
      2023-01-14
    • lll185269回复新手村:
      C:\Users\Administrator>lsusb
      'lsusb' 不是内部或外部命令,也不是可运行的程序
      或批处理文件。
      2023-01-14
    • 新手村回复lll185269:
      windows下面得查看设备管理器,看看设备有识别不?
      2023-01-14
    • lll185269回复新手村:
      识别成其他设备了,是不是还得装驱动?
      2023-01-14
    • 新手村回复lll185269:
      是的,麻烦装一下window adb驱动吧
      2023-01-14
    • lll185269回复新手村:
      怎么安装来着,有攻略吗?
      2023-01-14
    • 新手村回复lll185269:
      请参考如下帖子:https://www.cnblogs.com/Music/p/fix-fastboot-for-windows.html
      2023-01-14
    • lll185269回复新手村:
      你这个好像不对,是fastboot的安装
      2023-01-14
    • 新手村回复lll185269:
      额,那就看下这篇:https://www.bilibili.com/read/cv16541940/
      2023-01-14
    • 新手村回复lll185269:
      从这边开始看起
      2023-01-14
    • lll185269回复新手村:
      终于成功了,adb shell登录成功了;
      2023-01-14
    • 新手村回复lll185269:
      不容易不容易,还有其他问题吗?
      2023-01-14
    • lll185269回复新手村:
      怎么上传和下载开发板的文件;
      2023-01-14
    • 新手村回复lll185269:
      adb的命令是通用的,详情请参考https://blog.csdn.net/thundersoft230/article/details/126158186
      2023-01-14
    • lll185269回复新手村:
      好的,我明天学习一下,另外再请教一个问题,hbupdate工具在哪下载,我明天想试试怎么升级版本;
      2023-01-14
    • 新手村回复lll185269:
      之前给你的下载adb的链接里面,有老版本的hbplayer,我建议你用新版本,找给你板子的同事问问?
      2023-01-14
    • lll185269回复新手村:
      好的,我明天先找他问下,再次感谢你的大力支持,这么晚还帮忙解决问题,非常感谢
      2023-01-14
      对了,再打扰一下,我估计烧写还会碰到很多问题,我能直接加您微信吗?这样解决起来会更快
      2023-01-14
    • 新手村回复lll185269:
      嗯,不客气,有什么问题再咨询好了;
      2023-01-14
    • 新手村回复lll185269:
      不好意思,我们社区支持者不允许直接加微信的;
      2023-01-14
    • lll185269回复新手村:
      那好吧,那我有问题是继续在这边问还是新开帖子?
      2023-01-14
    • 新手村回复lll185269:
      还是新开帖子吧,方便碰到相同问题的同学查看;
      2023-01-14
    • lll185269回复新手村:
      好的哦,再次表示非常感谢
      2023-01-14
    • 新手村回复lll185269:
      不客气的
      2023-01-14
    • 费小财回复lll185269:
      你好,可以通过scp,或者mount的方式的
      2023-01-15
    • 费小财回复lll185269:
      adb 跟fastboot是通用的功能的可以百度,资料还是很多的
      2023-01-15
    • 费小财回复lll185269:
      这个是adb的命令的,需要window 安装环境的
      2023-01-15
    • 费小财回复lll185269:
      这个不是命令不行的,还是没有adb。exe文件的
      2023-01-15
    • 费小财回复lll185269:
      升级的话,有多种方法的,可以参考我们的文档的
      2023-01-15
    • 费小财回复lll185269:
      改ip的话,也有很多办法的,可以通过root的方式,也可以通过启动的ifconfig,还可以通过hurt的命令的
      2023-01-15
    • 费小财回复lll185269:
      可以把板子断电后,再ping该网段,看是不是有ip冲突的
      2023-01-15
    • 费小财回复lll185269:
      执行命令有没有试试前面加sudo的?
      2023-01-15
    • 费小财回复lll185269:
      另外也比较奇怪的,最近有不少同学拿到开发板需要输入账户密码的,也需要整体看下是不是因为之前的版本上有这个需求的,不过看着最新的系统好像是解决了这个问题了的
      2023-01-15
    • 费小财回复lll185269:
      除了通过adb shell的方式的,也可以通过wifi的方式adb connect的方式的
      2023-01-15
    • 费小财回复lll185269:
      这个工具的最新版本的话,论坛的资源中心有下载的
      2023-01-15
    • 新手村回复费小财:
      你好,可以通过scp,或者mount的方式的==》确实是对adb方式之后的一个补充
      2023-01-15
    • 新手村回复费小财:
      adb 跟fastboot是通用的功能的可以百度,资料还是很多的 ===》这个我已经提供了链接
      2023-01-15
    • 新手村回复费小财:
      这个是adb的命令的,需要window 安装环境的 ===》我之前提过解决了
      2023-01-15
    • 新手村回复费小财:
      这个不是命令不行的,还是没有adb。exe文件的===》这个不是adb报错,是PC端没有lsusb指令,所以才让他查看设备管理器的;
      2023-01-15
    • 新手村回复费小财:
      升级的话,有多种方法的,可以参考我们的文档的==》是的,我们提供手册文档,用户手册链接如下:https://developer.horizon.ai/api/v1/fileData/documents/index.html
      2023-01-15
    • 新手村回复费小财:
      改ip的话,也有很多办法的,可以通过root的方式,也可以通过启动的ifconfig,还可以通过hurt的命令的===》这两种方案之前都让他试过
      2023-01-15
    • 新手村回复费小财:
      可以把板子断电后,再ping该网段,看是不是有ip冲突的===》开发板未设置IP之前,是ping不通的,因此可以排除ip冲突
      2023-01-15
    • 新手村回复费小财:
      执行命令有没有试试前面加sudo的?===》开发板侧默认不支持sudo;
      2023-01-15
    • 新手村回复费小财:
      另外也比较奇怪的,最近有不少同学拿到开发板需要输入账户密码的,也需要整体看下是不是因为之前的版本上有这个需求的,不过看着最新的系统好像是解决了这个问题了的 ===》我在最前面说过,某个版本之前存在这个问题;另外XJ3开发板ssh需求不是特别大,大家基本是都使用adb shell;
      2023-01-15
    • 新手村回复费小财:
      除了通过adb shell的方式的,也可以通过wifi的方式adb connect的方式的 ===》优先使用adb shell
      2023-01-15
    • 新手村回复费小财:
      这个工具的最新版本的话,论坛的资源中心有下载的===》资源中心的版本是V1.3,我们内部版本都在V2.0以上;
      2023-01-15
    • 费小财回复新手村:
      嗯嗯,对的,应该还有更多的方法的
      2023-01-16
    • 费小财回复新手村:
      嗯,就是说看看如果安装有问题的话,还是可以走百度的
      2023-01-16
    • 费小财回复新手村:
      嗯嗯,好的,解决就好的
      2023-01-16
    • 费小财回复新手村:
      对,从ip冲突也是一种需要提前排队,真冲突了也会影响正常工作的
      2023-01-16
    • 费小财回复新手村:
      不过看上去ssh对于多进程看板子好像更方便的
      2023-01-16
    • 费小财回复新手村:
      好像setenv 是不是没权限的,我有点没看到之前的操作的,这个应该是最稳的方式的
      2023-01-16
    • 费小财回复新手村:
      讨论的确实很好,又能学知识,又能解决问题,还是推广论坛的
      2023-01-16
    • 费小财回复新手村:
      嗯嗯,凯凯真的热心负责,点赞点赞,我看这个问题已经解决,我们讨论应该也够了,谢谢凯凯老师的认真答复,确实学习到不少知识的
      2023-01-16
    失败的原因一般是网络不通
    首先先检查板子的网络是不是正确
    可以先通过串口访问看下板端的ip是多少,是不是这个ip
    2023-01-14
