论坛算法工具链XJ3 ISP算法问题
XJ3 ISP算法问题
AI初学者2023-01-14
132
104
1.硬件获取渠道:
2.当前系统镜像版本:
6.需要提供的解决方案:
  • AI初学者
    有个问题没想通,关于RGB域, RGB DOMAIN PROC这个模块是干嘛用的?一般不是只需要demosaic转成RGB,再转成YUV就行了吗?
    2023-01-14
    • 费小财回复AI初学者:
      整体行的颜色调整,因此不会出现颜色不连续的现象;且能够快速调整整体色彩接近目标色彩,因此效率较高。
      2023-01-15
    • 费小财回复AI初学者:
      色彩空间转换的方法和过程中存在很多种方法的,你看的只是有一种方法,当然没有算法都会有自己的优缺点的
      2023-01-15
    • AI初学者回复费小财:
      图中的GE是啥模块?另外为啥没有AF模块,据我所知,XJ3是支持3A的
      2023-01-15
    • 费小财回复AI初学者:
      xj3支持focus, J5不支持focus
      2023-01-15
    • 费小财回复AI初学者:
      绿平衡,有些模组的输出gr gb通道不相等,需要ISP ge处理,消除绿横纹
      2023-01-15
    • AI初学者回复费小财:
      好的,了解,谢谢大佬,再请教一个问题:antiflicker模块在哪,没看到这个模块啊?
      2023-01-15
    • AI初学者回复费小财:
      J5不支持AF的原因是什么?
      2023-01-15
    • 费小财回复AI初学者:
      应该是车载不需要focus的sensor,所以就没有了
      2023-01-15
    • 费小财回复AI初学者:
      有的
      control tool上cmos control 上的第一个参数就是的,不是一个单独的模块集成在cmos里面的
      2023-01-15
    • 费小财回复AI初学者:
      AF应该主要是aiot的场景把,车载的sensor绝大部分是定焦的
      2023-01-15
    • AI初学者回复费小财:
      再请教一下,ISP所有模块都是能够单独关掉的吗?
      2023-01-15
    • 费小财回复AI初学者:
      应该不可以的,有的模块关了就会报错,就比如之前的DRCD模块来说,pwl 的sensor如果关了,数据就全错了,就不能关
      2023-01-16
    • 费小财回复AI初学者:
      大部份的效果模块都是可以关掉的,control tool上有对应的控制的
      2023-01-16
    • 费小财回复AI初学者:
      对了,bypass 模块模式有两种方式,一种是图片中那样通过寄存器开关,另外还有一种是直接通过芯片提供的寄存器去bypass 模块
      2023-01-16
    • AI初学者回复费小财:
      收到,谢谢大佬,另外再请教一下,如果sensor输出是dol,ISP能处理吗
      2023-01-16
    • AI初学者回复AI初学者:
      如果是sensorHDR模式,ISP怎么处理
      2023-01-16
    • 费小财回复AI初学者:
      J5是支持的,已经验证的dol2,理论上能支持dol4
      2023-01-16
    • 费小财回复AI初学者:
      ISP会通过drcd将数据解压后,进行local tone mapping和global tone mapping恢复效果后进行后续的处理
      2023-01-16
    • AI初学者回复费小财:
      那XJ3 ISP支持dol2模式吗
      2023-01-16
    • AI初学者回复费小财:
      图中还有safety component是干嘛的?
      2023-01-16
    • 费小财回复AI初学者:
      功能全安需求的,ISP硬件自检模块和功能实现的
      2023-01-16
    • 费小财回复AI初学者:
      支持的
      2023-01-16
    • AI初学者回复费小财:
      再请教一个问题,XJ3 AE收敛最快可以多少帧,一般需要多少帧
      2023-01-16
    • AI初学者回复AI初学者:
      AWB算法支持纯色图检查吗?
      2023-01-16
    • 费小财回复AI初学者:
      有个收敛系数的,一般4-5帧就能收敛80%
      2023-01-16
    • 费小财回复AI初学者:
      不支持纯色图检查,纯色一般落入普兰克曲线外了,按照d50处理
      2023-01-16
    • AI初学者回复费小财:
      好的,那么如果有纯色场景落在普朗克曲线内部呢,AWB怎么识别
      2023-01-16
    • AI初学者回复AI初学者:
      另外XJ3支持pdaf吗
      2023-01-16
    • 费小财回复AI初学者:
      那就是直接平均了,成灰色了
      2023-01-16
    • 费小财回复AI初学者:
      pdaf的功能是依赖与sensor的,只要sensor能支持,算法都可以改造的,相当于corse search的结果不需要走爬坡算法了
      2023-01-16
    • AI初学者回复费小财:
      了解了,我还有如下几个XJ3的疑问,麻烦一并帮忙解释一下:
      1.AE统计信息硬件上是怎么处理输出的?
      2.AWB统计信息的区划划分是怎么样的?
      3.antiflicker是否自适应60hz/50hz灯光?
      4.3DNR会在车上使用吗?
      5.ISP是否支持RAW输出?
      6.ISP最大能处理多少路raw数据?
      7.ISP支持down scaler吗?不支持的话,哪个模块支持?
      2023-01-16
    • 费小财回复AI初学者:
      1.ae 统计数据ISP计算完成后会输出到对应的寄存器的
      3.对的,enable后就可以试试
      4,没有3dnr,应该只支持sinter,估计只能算个2dnr
      5,支持的
      6,这个要看raw的尺寸的
      7.ISP不支持的,pym支持的
      2023-01-17
    • 费小财回复AI初学者:
      2.待定
      6.稍等我查下spec回你
      5的话要ISP是支持的,但是xj3上功能有没有开出来要去看下代码,J5是可以直接获取的
      2023-01-17
    • AI初学者回复费小财:
      好的,麻烦查好了告诉我一下,谢谢
      2023-01-17
    • AI初学者回复AI初学者:
      另外,我看XJ3 ISP没有从内存读取的能力,它是怎么支持是多路的?
      2023-01-17
    • 费小财回复AI初学者:
      J3是支持4路30fps的
      2023-01-17
    • 费小财回复AI初学者:
      全部通过offline的方式传给ISP的
      2023-01-17
    • AI初学者回复费小财:
      ISP不能从内存读取,还能offline给吗?
      2023-01-17
    • 费小财回复AI初学者:
      sorry,这个offline是前级offline,sif会再把数据一个一个online 送给对应的ISP的乒乓buffer的进行处理的
      2023-01-17
    • AI初学者回复费小财:
      了解,AF算法是怎么样的
      2023-01-17
    • AI初学者回复AI初学者:
      AE算法能粗略的讲解一下吗
      2023-01-17
    • 费小财回复AI初学者:
      2023-01-17
    • 费小财回复AI初学者:
      AF一般都是最经典的爬坡算法的,
      分三步:
      1.场景检测,判断是否需要进行focus
      2.获取focus的大概的中心点
      3.进行fine search 确定对焦点,发送给马达进行调整
      2023-01-17
    • AI初学者回复费小财:
      谢谢大佬,我这边现在的sensor输出是奇数行,ISP能支持吗?
      2023-01-17
    • AI初学者回复费小财:
      图像的3DNR效果,怎么评估好坏
      2023-01-17
    • AI初学者回复AI初学者:
      ISP内部有多少gamma模块,分别位于哪些位置
      2023-01-17
    • AI初学者回复AI初学者:
      另外能帮忙解释一下iridix的实现原理吗?
      2023-01-17
    • 费小财回复AI初学者:
      不能,只支持偶数行,ISP J5是支持input crop的,xj3的需要,需要查一下
      2023-01-17
    • 费小财回复AI初学者:
      这个就看图形清晰度了,评估的方案也是也需要分主观和客观场景的
      2023-01-17
    • 费小财回复AI初学者:
      具体个数要查下手册,明天答复把
      2023-01-17
    • 费小财回复AI初学者:
      2023-01-17
    • AI初学者回复费小财:
      RGBIR sensor支持吗?
      2023-01-17
    • AI初学者回复费小财:
      没看到foggy模块啊,难道不支持吗
      2023-01-17
    • AI初学者回复费小财:
      大佬,我明天开始放假了,最后几个问题帮忙一块解答吧;
      1. ISP输出格式支持那些?
      2.图像中的黑电平是怎么处理的?
      3.紫边问题如何解决?
      4.固有噪声问题怎么解决?
      谢谢大佬
      2023-01-17
    • 费小财回复AI初学者:
      硬件不支持,但是我们软件算法已支持
      2023-01-17
    • 费小财回复AI初学者:
      你的问题都是J3上吗,J5好像是可以支持的但是具体怎么实现的算法上要去查下spec
      2023-01-17
    • 费小财回复AI初学者:
      1.ISP,输出支持 rgb yuv raw 和解压后的数据都支持的
      2.和电平的话通过blc模块实现的
      3.紫边的话 ,J3支持去紫边的,通过调节饱和度来实现的,J5的集成在demosaic模块去做的,效果不如J3
      4.固有噪声是不是通过一些滤波器就能实现的
      2023-01-17
    问题是啥?
    2023-01-14
    • AI初学者回复费小财:
      我想问,XJ3 ISP有哪个图像域,分别做了什么?
      2023-01-14
    • 费小财回复AI初学者:
      YUV跟raw域了,是指这个吗? XJ3 ISP都有的,pipeline也是通用的pipeline 大部分的模块都是有的
      2023-01-14
    • AI初学者回复费小财:
      是的,除了YUV和RAW域,RGB域有吗,分别对图像做了哪些处理
      2023-01-14
    • 费小财回复AI初学者:
      有的,那具体的有GAMMA,DeMoSaIC,denoise,dpc, 3a统计,lsc,ccm,基本的图像处理模块都有的
      2023-01-14
    • 费小财回复AI初学者:
      你能连上我们的control tool吗,上面的有详细的模块的寄存器的,通过寄存器的话可以大体上知道目前J3整个ISP内部pipeline的架构的,当然也可以走官方渠道获取ISP相关的算法说明的
      也可以通过论坛的视频(J5 ISP专题介绍)来掌握整个ISP的内部逻辑
      2023-01-14
    • AI初学者回复费小财:
      你说的这些模块,哪些属于RAW域,哪些属于YUV域,哪些属于RGB域
      2023-01-14
    • 费小财回复AI初学者:
      稍等,稍后给你看张图吧
      2023-01-14
    • AI初学者回复费小财:
      好,谢谢
      2023-01-14
    • 费小财回复AI初学者:
      这个是J5目前的主要算法模块了
      2023-01-14
    • 费小财回复AI初学者:
      这个 概要的ISP的pipeline的,demosaic之后就是rgb域,然后通过color space转换就变成了YUV数据了
      2023-01-14
    • AI初学者回复费小财:
      大佬,XJ3的ISP和J5是一个型号吗?
      2023-01-14
    • AI初学者回复费小财:
      YUV域的HNR/TNR/ANR都有什么作用?
      2023-01-14
    • 费小财回复AI初学者:
      不是一个型号,大体上大差不差的
      2023-01-14
    • 费小财回复AI初学者:
      应该都是降噪的,可以都有也不是所有都需要,只是通用架构的
      TNR:temporal noise reduction,时域降噪,采用多帧叠加的方式,去除时域噪声
      ANR:advanced noise reduction,可以认为是单帧的空域降噪,包含降亮度噪声和色度噪声两个部分
      HNR:hybrid noise reduction,融合了空域和频域的降噪方式,主要处理高频噪声
      2023-01-14
    • 费小财回复AI初学者:
      有差别也有集成把,整体上J5的性能会强很多
      2023-01-14
    • AI初学者回复费小财:
      sinter也是降噪的吧,为什么raw域降噪了,YUV也要降噪
      2023-01-14
    • AI初学者回复费小财:
      问个小白问题:最主要的差别是什么?
      2023-01-14
    • AI初学者回复费小财:
      还有一个问题,DRCD也是宽动态吧,和iridix有什么区别;
      2023-01-14
    • 费小财回复AI初学者:
      对的,处理的算法的和处理的数据是不一样的,比如有很多模块会带来噪点,有的噪点也是原始的,这样处理的模块和算法就不一样了
      2023-01-14
    • 费小财回复AI初学者:
      这个我要去看下,效果iridix主要是负责local tone mapping和global tone mapping, drcd是不是只是对数据进行解压,需要查下手册的
      2023-01-14
    • 费小财回复AI初学者:
      时域空域频域, 3DNr的话主要是看降噪的效果的,越多肯定是越好的,成本肯定也是越大的
      2023-01-14
    • AI初学者回复费小财:
      好的。麻烦查下告诉我,谢谢
      2023-01-14
    • AI初学者回复AI初学者:
      另外你之前说J5 ISP比XJ3强很多,主要强在哪?
      2023-01-14
    • AI初学者回复费小财:
      还有就是BLC之后的GAIN模块是干什么用的?
      2023-01-14
    • AI初学者回复费小财:
      还有一个问题,LSC和WB的位置是不是反了?一般LSC在前,WB在后
      2023-01-14
    • AI初学者回复费小财:
      没看到有去紫边的模块啊?
      2023-01-14
    • 费小财回复AI初学者:
      对,J5不支持去紫边的功能的
      2023-01-15
    • 费小财回复AI初学者:
      目前我们现在设计上就是这样,而且车载的sensor一般也都是采用sensor awb的
      2023-01-15
    • 费小财回复AI初学者:
      处理pixel的性能要大,支持的算法模式和sensor的pattern要多,同时内部的效果处理会更好
      2023-01-15
    • 费小财回复AI初学者:
      好的,等周一上班了我查下手册
      2023-01-15
    • 费小财回复AI初学者:
      另外好像J3是支持去紫边的,你们对去紫边有特殊的要求的吗
      2023-01-15
    • AI初学者回复费小财:
      一般图像效果优化中,紫边是一个常见问题,所以比较好奇,为啥XJ3没有去紫边?
      2023-01-15
    • 费小财回复AI初学者:
      XJ3是有这个模块的,J5 没有单独的去紫边模块,应该是demosaic中的FC相关参数
      2023-01-15
    • 费小财回复AI初学者:
      不好意思之前没说清楚的
      2023-01-15
    • 费小财回复AI初学者:
      一般都是这样的。blc后加ISP数字gain,不过会优先使用sensor again /dgain,intergration time。ISPgain会开的很小,防止欠爆
      2023-01-15
    • 费小财回复AI初学者:
      drcd是一个抽象出来的模块,用于表示压缩解压缩功能。可用作pwl解压缩,在tuning介绍中实际模块是gamma fe。另外也有对应的动态范围压缩模块功能。
      2023-01-15
    • AI初学者回复费小财:
      1.pwl是指sensor端HDR合成吧?
      2.解压缩之后,raw数据是从多少bit解压成多少bit?
      2023-01-15
    • 费小财回复AI初学者:
      1,对的,sensor端hdr合成
      2.J5上会从12bit解压到20bit的
      2023-01-15
    • 费小财回复费小财:
      这个是J5的数据,J3的话要double check一下,大概率是一样的
      2023-01-15
    • AI初学者回复费小财:
      谢谢大佬
      2023-01-15
    • 费小财回复AI初学者:
      ?, 不客气的
      2023-01-16
    • 费小财回复费小财:
      抱歉,之前的数据有误,
      J3上是从12bit解压到20bit的
      J5上是从12bit解压到24bit的
      2023-01-16
    • AI初学者回复费小财:
      好的,谢谢大佬
      2023-01-16
    • 费小财回复AI初学者:
      嗯嗯,好的
      2023-01-16
