论坛底层软件您好,请教一下:对ox08B 这种HDRsensor,awb 推荐用isp-awb还是sensor-awb?J3平台支持sensor-awb么?
Merlin一米阳光2023-01-12
66
1.硬件获取渠道:
2.当前系统镜像版本:
6.需要提供的解决方案:
    目前我们项目上都是才有的sensor awb的,可以通过ISP的control tool关闭sensor awb,打开ISP awb
    J3上是支持sensor awb的,只是需要把sensor awb的代码也加上才能用sensor awb
    2023-01-12
    • Merlin一米阳光回复费小财:
      谢谢解答,我还有两个疑问:
      1. "ISP的control tool关闭sensor awb,打开ISP awb"
      如果要用sensor-awb, 是关闭 control tool 中hardware中,bypass white balance吗?
      2. "sensor awb的代码"是需要另外申请么?加到哪里?
      2023-01-12
    • 费小财回复Merlin一米阳光:
      目前X8B的代码实现是在下面的函数实现的
      2023-01-12
    • Merlin一米阳光回复费小财:
      谢谢,这个已经实现了
      2023-01-12
    • 费小财回复Merlin一米阳光:
      恩,那就可以直接用sensor的awb的功能了
      如果用ISP的awb的话,会存在融合以后再做白平衡,融合区的颜色不正常,如果不在乎这个可以用的,具体开关怎么操作稍后回复上来
      2023-01-12
    • Merlin一米阳光回复费小财:
      这个函数中 最后一个输入color_temp
      J3上这个color_temp怎么获得?从哪里传递?还是根据什么计算得到?
      2023-01-31
    你获得的代码,原生是支持OVX8B的吧,如果原生支持,默认使用的就是sensor awb,如果是移植点亮的,就需要把HAL设置AE/AWB的逻辑都一并移植;
    2023-01-12
    • felicia回复新手村:
      我们拿到的代码具说是支持ovx8b的,但是从sensor driver代码来看,在J3上只是把这个sensor点亮了,应该没做进一步的tuning工作,因为从3a控制接口来看,J3代码hal层以及isp driver中就没有color_temper这个参数,但接口中有,所以这一点也是我们疑惑的地方,还请帮忙指导一下,谢谢
      2023-01-31
    目前X8B默认用的是sensor awb,J3平台支持;
    2023-01-12
