论坛底层软件J3 接入ovx8b HDR4 PWL12 调试的decompander相关问题
soon2k2023-01-12
104
21
您好,目前我们正在接入一颗OX08B40模组到J3 EVB并做效果调试,
OX08B40的setting是 3840X2160-30fps-HDR4-PWL12
目前已完成驱动基本功能,并可以通过J3 tuning tool出图,单对ISP中decompander模块的配置参数有如下问题:
1. 驱动侧是否需要配合ISP decompander实现什么功能或接口?
2. ISP decompander模块中用于解压的knee point,以及GammaFE参数需要如何配置?
征程3技术深度解析
    关于knee point,用我们release的任何版本calibration-tool 都可以配置knee piont,不过一般不使用knee point , 精度太低;
    关于gamma FE, J3没有该模块,你是不是和J5搞混了?
    2023-01-15
    • Merlin一米阳光回复新手村:
      J3 没有GammaFE, 那PWL sensor 如何decompander?
      2023-01-16
    • Merlin一米阳光回复新手村:
      如果不使用knee point方式,哪样才能设置高精度的decompander数据
      2023-01-16
    • 新手村回复Merlin一米阳光:
      J5有gammaFE,功能等同J3 decompand1,模块名不一样,所以我上面才说是不是和J5搞混了
      2023-01-16
    • 新手村回复Merlin一米阳光:
      knee point是decompand0,33的精度,J3 decompand1精度更高,257
      2023-01-16
    • Merlin一米阳光回复新手村:
      calibration tool 显示模块就是GammaFE。
      具体到参数名称不一样而已。
      J3 decompand1是257的。
      之前J5 培训视频,介绍J5是4097。
      2023-01-16
    • 新手村回复Merlin一米阳光:
      J3 ISP Pipeline是按20bit处理,PWL是按raw12输入,所以decompand1的精度是257;(2^8-1)
      J5 ISP Pipeline是按24bit处理, PWL是按raw12输入,gamma FE的精度则是4097 (2^12-1)
      2023-01-16
    • soon2k回复新手村:
      J3 ISP是20bit,Sensor端按HDR4 24bit PWL到12bit配置,这样对效果会不会有影响?
      还是需要使用HDR3 20bit的Sensor端配置?
      2023-01-17
    • 新手村回复soon2k:
      J3上不建议用sensor端 HDR4;
      2023-01-17
    • soon2k回复新手村:
      我看别的回复地平线内部有在J3上调过这颗sensor,请问地平线建议的Sensor端配置是用什么?
      2023-01-17
    • 新手村回复soon2k:
      J3上用sensor端HDR3,20bit,符合J3 ISP处理需求
      2023-01-17
    • soon2k回复新手村:
      好的,了解了,谢谢
      2023-01-17
    • 新手村回复soon2k:
      嗯,不客气,再解释一下:如果sensor HDR4输出,解压还是按20bit进行,这样解压会不正确,最后会导致后端出现各种奇怪的颜色问题
      2023-01-17
  • lanzhe
    ISP decompander模块中用于解压的knee point,以及GammaFE参数需要如何配置?====》该部分为功能需要使用calibration-tool工具,请参考图像调试手册。
    2023-01-12
    • Merlin一米阳光回复lanzhe:
      这个手册指导,说是根据datasheet 手动填写LUT1表。
      datasheet只有输入输出都是33个。
      caliberation gamma FE 输入也是33, 输出只有两个,一个257,一个4097. J3是支持257的out还是4097的?
      这个如何去对应?
      2023-01-12
    • lanzhe回复Merlin一米阳光:
      isp pipeline 内数据为高位对齐,in 是固定的,257个数为out。
      j3 仅有decompander0/1, 一个out 33, 一个out 257, 建议使用257
      2023-01-12
    • soon2k回复lanzhe:
      请问caliberation tool版本有要求吗?我们现在用的是 ISP_Calibration_Tool_IV009_v3.38
      2023-01-12
    • soon2k回复lanzhe:
      J3平台ISP图像调试指引文档里提到 “LUT0(目前 33 节点 LUT0 已固化)",是不是理解为需要根据ISP固化的33个节点数据来设置sensor相应的寄存器?如果这样理解对的化,这些节点值哪里可以拿到?
      2023-01-13
    • 费小财回复soon2k:
      你的版本是怎么获取的,理论上工具版本跟系统版本是配套发布的,你可以下载最新的试试,但是可能也会有一些兼容性的问题的
      2023-01-15
  • lanzhe
    驱动侧是否需要配合ISP decompander实现什么功能或接口?===》根据raw图及sensor厂商提供的压缩曲线标定static.json参数,软件方面不需要另外操作。
    2023-01-12
    第一个,驱动测不需要做额外的操作的,用户设置好参数后,硬件会自动处理的
    2023-01-12
