论坛底层软件J5金字塔精度问题
J5金字塔精度问题
一剑下天山2023-01-08
70
21
J5金字塔的双线性层算法精度是多少?
技术深度解析
    J5金字塔双线性层精度是1/65536,望知悉;
    2023-01-08
    • 一剑下天山回复新手村:
      好的,谢谢
      2023-01-08
    • 一剑下天山回复一剑下天山:
      再请教一个问题,是不是还有参数影响双线性下采样结果?
      2023-01-10
    • 新手村回复一剑下天山:
      是的,有phase和step决定下采样结果,phase表示起始相位,代表第一个采样点的位置; step 是X+65536, X在0~65535,表示采样频率;
      2023-01-10
    • 一剑下天山回复新手村:
      了解,谢谢,另外请教一下,金字塔高斯层卷积核怎么配置
      2023-01-10
    • 新手村回复一剑下天山:
      推荐配置表如下:
      2023-01-10
    • 一剑下天山回复新手村:
      这些参数如何跟高斯算法中的5*5卷积核对应,麻烦解释一下
      2023-01-10
    • 新手村回复一剑下天山:
      配置上hor和ver分别代表如下图行列式的两侧,相乘之后就是5*5的卷积,1
      2023-01-10
    • 一剑下天山回复新手村:
      谢谢,大致了解了,我还碰到一个问题,把4K camera,所有图层都开了之后,金字塔经常报hw drop,这是为什么?
      2023-01-10
    • 新手村回复一剑下天山:
      4K全图层输出,PYM输出DDR瞬时带宽会比较紧张,容易导致PYM出现hw drop,意思是硬件fifo爆了,导致丢帧;
      2023-01-10
    • 一剑下天山回复新手村:
      好的,还有金字塔的异常打印中还有timeout和size error,分别代表什么意思?
      2023-01-10
    • 新手村回复一剑下天山:
      sw timeout:表示pym 长时间(目前设置的是300ms)没有buffer可用于输出;
      推荐检查:
      1、检查上层是否长时间未获取数据帧并进行释放;
      2、检查上层是否尝试持有数据帧,导致底层buffer不够用;
      hw timeout:有如下2种可能
      a.配置异常导致PYM输出DDR 挂死;
      b.前级模块数据断流;
      推荐检查:
      首先检查前级数据流是否存在断流现象,如果不是,则需要查看PYM配置参数是否异常导致PYM挂死,需得着重注意;
      2023-01-10
    • 新手村回复一剑下天山:
      size error:表示PYM接收的数据量与设置的input pixel width和height 不符合,需要检查前集模块的配置;
      2023-01-10
    • 一剑下天山回复新手村:
      谢谢解惑,对了,PYM mode可以设置5种,1/3/4有什么区别吗?
      2023-01-10
    • 新手村回复一剑下天山:
      1/3/4模式对PYM来说都是online输入,但是主要是适配ISP的工作模式,1代表ISP工作在passthrough mode,3代表ISP工作在TDMF模式,4代表ISP工作在manual模式;
      2023-01-11
    • 一剑下天山回复新手村:
      OK,还有一个问题,金字塔处理速度是多快,譬如8M图片,需要多久?
      2023-01-11
    • 新手村回复一剑下天山:
      PYM的clock是650M,1 pixel per clock,8M图片处理时间是8/650 * 1.2 = 14.8ms左右,0.2是增加20%的软件开销;
      2023-01-11
    • 费小财回复一剑下天山:
      HW drop一般就是带宽问题,整个系统如果跑起来,加上pym的数据就会出现带宽紧张,这个时候fifo就会爆了,除此之外还会影响其他模块,比如会导致ISP下ddr识别出现丢帧
      2023-01-12
    • 费小财回复一剑下天山:
      J5 发布后马上会有一个vps的通路错误文档,到时候你可以参考文档上的说明进行相应的检查,你说的这些错误上面都有很好的说明和check point
      2023-01-12
    • 费小财回复一剑下天山:
      所以在设置pym模式的时候要联动的对应设置对程的ISP的模式,不然通路跑不起来
      2023-01-12
    对,J5金字塔双线性层精度是1/65536
    2023-01-08
