论坛算法工具链J5对scatter scatterND等算子的数据类型支持为float、int8、int32,但是在Torch转onnx时要求为int64
llll2023-01-06
122
用J5板端部署时,发现J5对scatter scatterND等算子的数据类型支持为float、int8、int32。但是在Torch转onnx时要求为int64,想问一下这种问题怎么处理。J5可以对这些算子提供int64的支持吗
    您好,模型转换的时候有些算子会被我们改成int32,是需要根据转换时的实际问题详细来看的,请您这边先试试模型转换,然后根据实际报错信息进行处理
    2023-01-06
    • llll回复颜值即正义:
      就是在实际转换时遇到的 , ValueError: Shape currently only support FLOAT, INT8 and INT32 but gives INT64
      这是用J5转换是 shape算子的报错, 还有scatter使用时也会报这样的错
      2023-01-06
    • llll回复颜值即正义:
      如果我在转onnx将数据类型设置为int32满足J5的数据类型,这转换的时候就好报IndexError: scatter_(): Expected dtype int64 for index或者类似的错,这里只支持int64
      2023-01-06
    • 颜值即正义回复llll:
      您好,可以提供一下报错的完整log截图吗?我们这边定位一下问题
      2023-01-06
    • llll回复颜值即正义:
      2023-01-06
    • 颜值即正义回复llll:
      收到,我们这边分析一下
      2023-01-06
    • 颜值即正义回复颜值即正义:
      该贴后续已转到J5专门的技术支持人员那边。
      2023-01-16
