论坛底层软件J3点亮ovx8b摄像头遇到的问题
J3点亮ovx8b摄像头遇到的问题
五岁月下练剑2023-01-05
85
13
请用J3点亮ovx8b摄像头遇到的问题
平台:J3 DVB
BSP:X3J3-PlatformSDK-PL2.1-V1.2.0-20211210
对比可以点亮和不能点亮的log,发现不能点亮的log有如下一段,请问下述log是由什么引起的?
    从你的log看,有sif size error报错,当前SIF收到的w = 0xf00, h= 0x875,跟sif配置的有出入,所以报错了;
    [ 1167.614064] input size mismatch(0x10)
    [ 1167.614546] ipi4 rx status = 0xf000875
    如果是偶现的,请检查MIPI和sensor配置是否完美匹配;
    2023-01-06
    • 五岁月下练剑回复新手村:
      好的,谢谢
      2023-01-13
    • 新手村回复五岁月下练剑:
      不客气,解决了吗?
      2023-01-13
    • 五岁月下练剑回复新手村:
      解决了,已经点亮了,谢谢
      2023-01-13
    • 新手村回复五岁月下练剑:
      嗯,不客气,有问题再联系
      2023-01-16
    这个问题之前在回复中有提到,sif接收的到数据不匹配导致后续的ip无法继续进行从而出错,3840*2165 是不是输出的数据错了应该是2160的?
    检测下是不是有较准数据或者embaded数据的
    2023-01-11
    • 五岁月下练剑回复费小财:
      好的,谢谢,已经点亮了
      2023-01-13
    • 费小财回复五岁月下练剑:
      嗯嗯,好的,顺便问下,你的X8B的模组型号是啥,方便贴一下吗,因为我看最近论坛好多人在移植X8B的
      2023-01-13
    • 五岁月下练剑回复费小财:
      该模组还在研发阶段,模组型号还没有正式确定
      2023-01-13
    • 费小财回复五岁月下练剑:
      好的,行吧
      2023-01-13
    如果是必现的,SIF报size error还可以这么去调试,把SIF改成offline输出,把sif的输入分辨率改大,完整的收下sensor数据,然后查看sensor的多输出行数据是什么。
    2023-01-12
    • 五岁月下练剑回复新手村:
      好的,谢谢,已经点亮了
      2023-01-13
    • 新手村回复五岁月下练剑:
      嗯,不客气,有问题再讨论
      2023-01-17
