论坛底层软件pym输出帧率
pym输出帧率
ghy05042023-01-03
94
11
root@j5dvb:~#
3路 isx031,一路imx390,同时在hbplayer 上显示。但是我在输出查看帧率的时候显示如下,每一路的帧率都没有 达到30,输出帧率都只有6,请问这是什么原因?
root@j5dvb:~# cat /sys/devices/platform/soc/47010000.cam_sys/470e0000.pym/fps
pym0 pipe 0: input fps 30, output fps 6
pym0 pipe 1: input fps 30, output fps 6
pym0 pipe 2: input fps 30, output fps 6
root@j5dvb:~# cat /sys/devices/platform/soc/47010000.cam_sys/47130000.pym/fps
pym1 pipe 3: input fps 30, output fps 6
root@j5dvb:~#
root@j5dvb:~#
评论5
    另外,
    不连接 hbplayer,有看过这个值吗cat /sys/devices/platform/soc/47010000.cam_sys/47130000.pym/fps
    2023-01-03
    • ghy0504回复费小财:
      哦哦,刚查看了下,还都是30!也就是说网络问题?
      2023-01-03
    • 费小财回复ghy0504:
      对,也能使网络问题导致还buffer慢了,导致底层没有buffer可以用了
      你hbplay没有设置什么buffer的保留的多少个的操作把
      2023-01-03
    • ghy0504回复费小财:
      这个buffer 保留多少个字 在哪里可以设置?
      2023-01-03
    • 费小财回复ghy0504:
      hbplayer界面上有设置的,没设置的话大概还是网络问题
      2023-01-03
  • ghy0504
    pym0 pipe 0: input fps 30, output fps 30
    pym0 pipe 1: input fps 30, output fps 30
    pym0 pipe 2: input fps 30, output fps 30
    pym1 pipe 3: input fps 30, output fps 30
    2023-01-03
    • 费小财回复ghy0504:
      对的,正常是这样的
      2023-01-03
    • 新手村回复ghy0504:
      hbplayer发送的慢,导致pym output的buffer堆积在底层,进而导致buffer不够,断断续续输出;我之前的回复也说了,fps统计的是输出到DDR的帧率,由于buffer不够,输出帧率就会减少;
      2023-01-03
    有日志吗
    出现这种情况一般会有多个原因
    1.pym处理不过来,HW drop
    2.上次buffer不释放,software drop
    需要有对应的日志进行分析
    2023-01-03
    你好:
    这就是代表PYM下到DDR的帧率是6,一般是output buffer轮转不及时导致的,用户拿的快,还的慢就会出现这种现象,请执行以下命令查看buffer状态:
    cat /sys/devices/platform/soc/47010000.cam_sys/470e0000.pym/pym_stat
    2023-01-03
    您好,您使用hobotplayer看图,会有帧率下降应该是正常的,网络传输带宽限制导致。您可以不看图只看帧率是否正常。
    2023-01-03
