论坛底层软件J5的ovx8b驱动代码,移植到J3 SDK中不兼容,是否有适配J3 DVB的ovx8b摄像头的驱动代码包?
五岁月下练剑2022-12-29
67
23
请问是否有适配J3 DVB的ovx8b摄像头的驱动代码包?
使用的serdes为9295-9296
    从你提供的log来看,直接段错误了,可以用如下两种方式进行debug:
    1.找到对应的coredump问题,gdb vio_test coredump_file,然后bt看调用栈;
    2.打开log,一级一级追,看看是不是某些指针函数没移植对
    2022-12-29
    • 五岁月下练剑回复新手村:
      请问下J3有没有这么排查问题的具体的文档说明啊
      2022-12-29
    • 费小财回复五岁月下练剑:
      这个不是文档,首先去/userdata/log/coredump文件找到coredump文件 然后解析找到对应出错的点,就能清晰的知道问题的原因了
      2022-12-29
    • 五岁月下练剑回复新手村:
      您说的这个找到对应的coredump问题,gdb vio_test coredump_file,然后bt看调用栈。所说的这些操作地平线有没有相关文档告诉怎么操作啊?
      2022-12-29
    • 新手村回复五岁月下练剑:
      coredump文件的分析是通用的debug手段,我司也未增加特殊的调试手段,所以未在文档中说明;
      请参考如下链接;
      我说的调试方法1在博文里面也有提及;
      2022-12-29
    • 新手村回复五岁月下练剑:
      抱歉,博文链接贴不上来,你直接百度搜索“GDB分析core dump”,正如上面说的,此种分析都是通用的调试手段
      2022-12-29
    • 五岁月下练剑回复新手村:
      嗯。。我看您回复里提到的博文链接,但没看到有链接呀,是被覆盖掉了吗,能不能再分享一下呢
      2022-12-29
    • 新手村回复五岁月下练剑:
      2022-12-29
    • 费小财回复五岁月下练剑:
      这个不是地平线的文档的,分析coredump 是Linux的系统都支持的功能的,熟练使用gdb
      2022-12-29
    • 五岁月下练剑回复新手村:
      好的,谢谢
      2022-12-30
    • 新手村回复五岁月下练剑:
      嗯,不客气
      2023-01-15
    J3有支持过X8B,要J3得话可以连续我们公司得对接人要相应得patch
    或者J5移植过来出现得问题也可以描述下拿出来讨论下看看
    2022-12-29
    • 五岁月下练剑回复费小财:
      您好,我们是将J5的ovx8b的代码移到J3SDK中,编译通过了,但是运行的时候报错。log我更新在附件中了。请帮忙看下
      2022-12-29
    • 费小财回复五岁月下练剑:
      从日志看
      [INFO]["LOG"][ovx8b_utility.c:1101] [ovx8b]:The pre awb ratio is default
      Segmentation fault (core dumped)
      能通过gdb去查看 coredumped文件时最好的
      不能话就这个代码的附近研究下,是不是有空对象或者空指针
      2022-12-29
    • 五岁月下练剑回复费小财:
      大概检查过,看不出那有空指针什么的
      2022-12-29
    • 五岁月下练剑回复费小财:
      另外请问怎么使用gdb查看coredump文件呢,J3有没有文档介绍
      2022-12-29
    • 费小财回复五岁月下练剑:
      可以直接百度的,这个是通用的用法的
      2022-12-29
    • 五岁月下练剑回复费小财:
      好的,谢谢
      2022-12-30
    • 费小财回复五岁月下练剑:
      好的,不客气,关于gdb的使用上有啥问题,也可以一起来讨论讨论
      2022-12-30
    理论上应该是可以兼容,或者在少部分修改之后是能兼容的,您目前移植遇到什么问题呢? 可以描述一下看看。
    谢谢~
    2022-12-29
    • 五岁月下练剑回复只蓝片羽:
      2022-12-29
    • 只蓝片羽回复五岁月下练剑:
      您好,从log看是直接core dump了,应该是代码上有明显的错误,可能是指针使用有NULL的情况,可能需要通过coredump文件bt查看调用栈,或查看源码具体分析了。
      2022-12-29
    有适配J3的 ovx8b代码包的,我们内部有,你要不和我司接口人聊下,把相应代码获取到;
    2022-12-29
