论坛底层软件多路camera图像做推理,单帧的处理时间超过33ms 如何做多路的camera的同步?
Hunter2022-12-27
172
23
1.硬件获取渠道:
天准
2.当前系统镜像版本:Linux version 5.10.59-rt52-g374e36de2181-dirty (fangrx@wp) #2 SMP PREEMPT_RT Thu Sep 8 14:26:28 CST 2022 tztek_version: [soft:v1.0.1, type:release]
四个线程分别通过hb_vio_get_data拿图HB_VIO_PYM_DATA_V2。没法保证拿到图是同步的,请问有没有什么好的方法做多路图像的同步啊?
6.需要提供的解决方案:
    首先你得让多个camera工作在slave mode,然后通过lpwm trigger信号进行trigger,这样就能确保sensor输出的图是同时的;
    另外CIM/CIMDMA会把保存帧数据的frame id和timestamps,这样你获取的帧都是带有唯一标识的;再通过自己写个软件程序进行帧同步匹配,这样就能确保同步了;
    2022-12-27
    • Hunter回复新手村:
      谢谢你的回复。
      针对你说的自己写的软件程序我还有一点疑惑。比方说推理或者后处理特别慢,各vpm pipeline底层主动丢的帧frameid不一样就很难找到同步的帧的。请问这种情况你们有没有推荐的比较好的处理方法啊
      2022-12-27
    • 新手村回复Hunter:
      我建议这么去写选帧逻辑,先每路数据各种get data,然后get data成功push到选帧线程上,选帧线程通过timestamps比对,进行快速选帧;
      选帧逻辑少,能在33ms内完成,这样不会阻塞get data线程;这样可以确保所有帧都能获取到,再由上层进入选帧;避免底层主动丢帧;
      2022-12-27
    • 费小财回复Hunter:
      你这里推理慢一般也是针对4路或者多路一起的,对底层说一般也是一起,如果有sensor的同步的,你可以逻辑上 找个时间点一起拿就好,只要有一个通路的数据没拿到,基本其他三路也不同步了
      另外就是通过frameid的逻辑来丢数据了
      2022-12-27
    • Hunter回复新手村:
      我现在的实现方式是定义了hobot::Message的Mempool,size为5(vpm_config里面output_buf_num配夫的6)。在单路camera的情况下的处理逻辑是只要hobot::Message的Mempool有空了就通过get data 拿一帧图送去推理,如此做会因为推理和后处理比较慢,Mempool不能及时释放,取图慢了而导致底层丢帧。
      推理时间久导致了hb_vio_free_pymbuf比较晚 晚到一定的程度就导致的底层的丢帧。只是单路不需要同步,丢就丢了无非是fps低于30.
      多路的情况各路hb_vio_free_pymbuf时机不太确定。导致底层丢的帧号也不一样 就发现get data上来的帧号都不一样。
      请问地平线有没有相关的demo代码可以参考啊
      感谢
      2022-12-27
    • 新手村回复Hunter:
      我们底软这边未提供过选帧demo;我这边只能建议你,起一个拿帧线程,无时无刻都通过get data获取帧数据;再起一个线程用来对获取的帧数据进行timestamps比对;
      2022-12-27
    • Hunter回复新手村:
      我也是按照你说的这个思路来实现的。只是hb_vio_free_pymbuf时机不太确定。一旦free慢了底层就会丢帧,不同camera如果刚好底层丢的frameid错开了就难找到同步帧了。
      2022-12-27
    • 新手村回复Hunter:
      你现在起的拿帧线程,需要根据Mempool有空才会去那帧,我的建议是不需要设置条件,让线程阻塞在get data;get data->xxx(做一些选帧操作)->free img;
      这样你就能获取所有帧;由你们来决定是否进行丢帧;
      2022-12-27
    • Hunter回复新手村:
      我们模型的输入是金字塔,因此在推理结束之前我们不能hb_vio_free_pymbuf 这个问题怎么破啊?
      2022-12-27
    • 新手村回复Hunter:
      我来捋一下,你们把PYM输出作为感知的输入,那么现在同步的需求需要怎么走,是同步完给感知还是同步和感知分开走?
      2022-12-27
    • Hunter回复新手村:
      你好,
      我们是想同步完后给推理,推理及后处理完成之后再hb_vio_free_pymbuf
      谢谢!
      2022-12-28
    • 新手村回复Hunter:
      你可以按照如下设计:
      每一路起一个线程专门用来get data,get完push到选帧线程上,选帧线程用来进行timestamp比对,比对成功之后判断是否给推理线程;
      如果推理线程空闲,就给推理线程工作,处理完free;
      如果推理线程繁忙,就直接free掉;
      这样所有帧都能获取,由选帧线程根据推理线程的负载情况进行有选择的丢帧;
      2022-12-28
    • Hunter回复新手村:
      谢谢你的思路。
      我理解一下你的设计 大前提是;
      1、每一路起一个线程专门用来get data
      2、必须保证每帧都能及时获取并释放底层不丢帧,及时获取每一路起一个线程可以保证,如果推理加后处理比较费时的话,不丢帧就不太能保证了。
      我还是以单路为例子,vpm_config里面output_buf_num配置为6,起一个线程专门用来get data 因为推理加后处理整个路劲比较久,前面6帧都能取到做推理,经常第7帧取不到,直接取到第8帧,我怀疑是底层刚好产生第7帧的时候第1帧的frame buffer还没有释放。
      谢谢!
      2022-12-28
    • 新手村回复Hunter:
      从你目前的描述来看,是推理耗时长,所以我提供的设计思路就是在推理线程工作期间,正常进行get data/ free image操作,这样buffer轮转起来了,丢帧与否由上层控制,也能避免底层丢帧导致帧匹配异常;
      2022-12-28
    • Hunter回复新手村:
      非常感谢你耐心的解答,我们按照您的建议重新修改试试。
      2022-12-28
    • Hunter回复新手村:
      你好感谢你耐心的解答,
      还有一个细节点的问题想请教一下,
      以output_buf_num配置为6(编号0~5)为例。如果我拿了0号buffer一直不释放,但是1~5号buffer都能很快的free。保证底层图像ready的时候bufffer 1~5可以用。这时候底层会因为buffer0 拿不到而丢帧吗?
      感谢!
      2022-12-29
    • 新手村回复Hunter:
      不会因为buffer0导致丢帧,底层buffer队列轮转的要求是大于2块,所以只要确保2块buffer参与轮转,就能保证底层不丢帧;
      2022-12-29
    • 费小财回复Hunter:
      你好,
      这种情况下是不会有问题得,只要在退出前还回来防止内存泄漏就行,底层不会特别关注一个buffer得
      2022-12-29
    每一路图像数据是有帧号和时间戳的,你可以通过帧号和时间戳信息进行匹配
    2022-12-27
    • Hunter回复费小财:
      谢谢您的恢复
      在硬件已经保证的sensor数据同步的前提下,
      1、这个匹配肯定是在推理之前完成吧?
      2、多个线程拿多的pipeline的图,vpm_config里面output_buf_num的设置是否有建议的值。有时候推理加后处理比较耗时,底层会发生丢图现象,每条pipeline丢的frameid又不一样,这样就很难找到同步的帧了。
      2022-12-27
    • 费小财回复Hunter:
      1.对的
      2.目前的config是可以满足所有场景,如果能保证sensor同步,基本可以按照时间点去拿数据,驱动丢帧是一致性的无差别的,有一阵数据丢,可以选择这个时间点的数据都不要
      如果保证不了sensor的同步化,就可能需要通过一个缓存队里来实现,拿到了4帧一致的数据 就从队里获取4路数据,拿不到帧号就过了 那么其他 几路的数据也就丢掉,队里缓存下一个帧号的数据
      2022-12-27
    • 新手村回复Hunter:
      1.底层不会提供同步帧匹配机制,望知悉;
      2.output_buf_num一般建议配置成6. 如果配置更大,也没事,只会多占用内存;
      2022-12-27
    当然首先可以通过增加硬件sensor的 同步,先保证sensor数据同步,sensor数据同步通路上大概率数据是同步的,排查丢帧的情景,基本都能cover
    2022-12-27
