论坛底层软件请问有没有J5 mipi tx的sample和mipi tx bypass的sample?
五岁月下练剑2022-12-16
85
    J5 mipi tx的sample可通过以下命令获取:
    /app/bin/vps/vpm/test_j5vio.sh x tx
    其下case都是可以直接使用的,需要一定的外设支持(一般为回环: TX-Ser-Des-RX)。
    对于bypass的sample有:
    tx0_rx2raw_rx0_cim_isp0_pym0_4k -- ar0820->9296->rx2->bypass->tx0->loopback->rx0
    tx1_rx3raw_rx0_cim_isp0_pym0_4k -- ar0820->9296->rx3->bypass->tx1->loopback->rx0
    上述还有其他case可参考,看是否有您需要的。
    谢谢~
    2022-12-16
    • 五岁月下练剑回复只蓝片羽:
      请问mipi tx和mipi bypass 分别可以使用哪个app/bin/vps/vpm/test_j5vio.sh x tx 下的case, 硬件该怎么连接,怎么进行修改
      2023-01-09
    • 只蓝片羽回复五岁月下练剑:
      您好,您这里要通过tx0输出bypass哪路呢? 应该是RX2? RX0接入的2路8M,bypasss给96717应该带宽不足。
      RX2->TX0的话,我们可用的case是: tx0_rx2raw_rx0_cim_isp0_pym0_4k
      不过这个是单路的,4路的可参考: tx0_rx0raw4_rx3_cim_cimdma_isp01_pym01_1280p_sync
      参考case是基于MAX9295E的,您此处的96717可能需要重新适配调试。
      2023-01-09
    • 五岁月下练剑回复只蓝片羽:
      “RX2->TX0的话,我们可用的case是: tx0_rx2raw_rx0_cim_isp0_pym0_4k” 这个是1路ar0820 ->max96712->rx2-tx0->max96717 lvds out->max9296->rx0的 MIPI tx 的case吧? 那bypass的是哪个case,具体通路是怎么实现的?
      2023-01-09
    • 只蓝片羽回复五岁月下练剑:
      您好,这个就是bypass的case: 此处有2个RX使用:
      ar0820->max9296->RX2 -RX2 ---> 此为RX2上接入AR0820输入
      ... RX2 -- bypass -- TX0 - ... RX2 -- bypass -- TX0 ---> 此即为RX2 bypass TX0输出(接入的同时,再bypass输出)
      ... TX0 -> max9295E -> loopback -> MAX9296 -> RX0 -- RX0 ----> 此为TX0回环RX0验证输出的通路同(二次接入)
      2023-01-09
    • 五岁月下练剑回复只蓝片羽:
      请问rx2那一部分的max96712->max96717->lvds out 这个test case有吗?
      2023-01-13
    您好
    你要测试用例吗?tx0_rx0raw4_rx3_cim_cimdma_isp01_pym01_1280p_sync, RX0接入camera,bypass到TX输出,再回环到RX3输入;
    2022-12-16
    可以用系统自带的测试脚本/app/bin/vps/vpm/vio_test_case.sh tx0_vpgyuv4_rx0_cim_isp0_pym0_1536p
    也可根据用例自行修改自己需要的场景
    2022-12-16
