论坛底层软件J3点亮各种camera的时候,经常会碰到报MIPIHOSTIOC_START的错误,碰到这种问题的时候,有没有一个排查问题的排查思路或者流程?
五岁月下练剑2022-12-16
66
    MIPIHOSTIOC_START检查失败,代表MIPI不到检查sensor输出信号,简单的排除步骤如下:
    1.检查MIPI RX配置是否和sensor插的卡槽对应;
    2.检查deserial是否配对;(量板端的MIPI信号)
    3.检查sensor是否配置正确;(量sensor端的mipi信号)
    2022-12-16
    • 五岁月下练剑回复新手村:
      好的,谢谢
      2022-12-16
    • 新手村回复五岁月下练剑:
      不客气
      2022-12-16
    您好: 该mipi host的start失败,为点亮时的典型报错,原因大都为配置问题或初始化时序不满足要求导致,主要要求为sensor init后要为lp(stop)状态,在sensor start时才真正开流输出。 关于该问题的排查,具体可参考j5的sensor接入调试手册,典型报错章节,j3同样适用。 谢谢
    2022-12-16
    • 五岁月下练剑回复只蓝片羽:
      好的,谢谢
      2022-12-16
  • wangfenfen
    一般遇到MIPIHOSTIOC_START错误从以下地方排查:
    1. mipi没有收到数据流,一般报错的时候可以看下sensor和解串器是否开流,开流寄存器是否配置。
    2.sensor和mipi初始化顺序按照如下操作: sensor_init /解串器初始化(解串器可以使能CSI,但是sensor没有开流)--------mipi init(check data lane phy stop状态)---- sensor_start(sensor 开流)--------mipi start(mipi start 的时候check clk lp-hs,check不到hs就会报MIPIHOSTIOC_START)。 建议按照上述流程进行初始化。
    2022-12-16
    • 五岁月下练剑回复wangfenfen:
      好的,谢谢
      2022-12-16
