论坛底层软件如果mipi data lane的速度设置的是1200MHz,那么使用多少带宽的示波器才可以量到mipi的波形?
五岁月下练剑2022-12-16
2619
11
请问如果mipi data lane的速度设置的是1200MHz,那么使用多少带宽的示波器才可以量到mipi的波形?
评论5
    您好
    为了满足示波器探头设计要求,探头带宽是大频率范围。例如,一个100 MHz的示波器探头要求所测量的频率范围达到100MHz,探头能够捕捉信号在指定频率范围的变化。事实上,每个探头制造商认为,在最大指定的带宽,探头的频率响应是下降3dB。在频率超出了3dB点,信号幅度会大大衰减,测量结果可能是不可预测的。精确测量幅度的原则是:测量系统的带宽应是被测波形频率的3至5倍以上。这个建议可确保足够的带宽捕获非正弦波波形的高频率成分,如方波。例如,一个带宽是300MHz至500MHz测量系统,建议捕获100MHz的方波信号。
    2022-12-16
    • 五岁月下练剑回复费小财:
      好的,谢谢
      2022-12-16
    • 费小财回复五岁月下练剑:
      嗯嗯,不客气的,有问题随时沟通
      2023-01-15
    一般需要3~5倍,建议6Ghz以上示波器抓MIPI波形比较好
    2022-12-16
    • 五岁月下练剑回复新手村:
      好的,谢谢
      2022-12-16
    您好,此处mipi lane速率需确认是1200mhz还是1200mbps。一般最低2倍,建议3倍以上,同时还需表笔通道支持该高带宽,尽量使用查分探头抓取,谢谢
    2022-12-16
    • 五岁月下练剑回复只蓝片羽:
      好的,谢谢
      2022-12-16
  • 船到桥头
    根据香农采样定理,需要至少为2倍,但是可能存在混叠现象。至少2.56倍可以分清楚频率。10倍以上,时域信号不会失真。
    可以参考:https://www.itcstutor.com/home/index/study_show.html?id=8529
    祝好~
    2022-12-16
    • 五岁月下练剑回复船到桥头:
      好的,谢谢
      2022-12-16
  • wangfenfen
    示波器建议用mipi data lane速率的4倍关系比较好,2倍也可以测,可能会差点。
    2022-12-16
    • 五岁月下练剑回复wangfenfen:
      嗯嗯,好的,谢谢
      2022-12-16
