论坛底层软件IDU输出时 mipi_dev 配置求助
ghy05042022-12-09
90
mipi RX接收到数据后经过IDU0输出,dev配置如下:
"dev": {
"enable": 1,
"vpg": 0,
"ipi_lines": 1117,
"dev_base": {
"lane": 4,
"datatype": "0x1e",
"mclk": 24,
"mipiclk": 4200,
"fps": 30,
"width": 1920,
"height": 1080,
"linelenth": 4167,
"framelenth": 1600,
"settle": 20
其中参数 ipi_lines 是IPI传入的总行数1117,在 IDU的配置里有:
"timing_config":
"hbp": 148,
"hfp": 88,
"hs": 44,
"vbp": 36,
"vfp": 10,
"vs": 5,
"vfp_cnt": 0
1080+vbp+vfp+vs = 1080+36+10+5 = 1131, 和 这里的设置 1117 是不相等的。这个1117是怎么算出来的?
请问这里怎么理解?怎么设置?还是说不用管?
    此处mipi dev的ipi_lines在配合idu使用时需根据idu的timing进行相应配置:
    ipi_lines=height+vpb+1
    此处默认为1117(若无特别timing要求,可不用修改),适配idu的1080p输出: 1117=1080+36+1
    谢谢~
    2022-12-09
    • ghy0504回复只蓝片羽:
      谢谢!这和我原来的理解有些区别!
      2022-12-12
    • 只蓝片羽回复ghy0504:
      好的,这应该与我们内部实现有些关系,对于IDU输出时主要影响的timing参数是vbp,使用时请注意关联即可。
      2022-12-12
  • wangfenfen
    Ipi lines 为IPI配置行数。
    Ipi lines 和IDU 输出timing 相关,关系公式: vbp + 1080 +1 。
    2022-12-09
