论坛底层软件hb_player直接显示颜色偏紫
hb_player直接显示颜色偏紫
五岁月下练剑2022-12-06
68
使用黑白摄像头,使用hbplayer进行动态显示的时候,颜色偏紫,但是点击RAW_L_WIN是可以正常显示黑白图像,同时,使用多任务感知的demo的时候,可以出感知结果图像,但是颜色也是偏紫。请问hb_player直接显示颜色偏紫是为什么?RAW_L_WIN是调整了什么?多任务感知颜色也偏紫,是什么原因?
  • lanzhe
    是查看的yuv 图嘛?如果是请查看pipeline-mono-sensor 是否经过isp,如果经过isp请重新tuning,将demosaic 关闭。
    2022-12-06
    • 五岁月下练剑回复lanzhe:
      谢谢解答,调整AWB后,问题解决了
      2022-12-06
    hbplayer主窗口默认应该为isp处理过的yuv图像,RAW_L_WIN内看到的才是实际的raw图,此处的偏紫应该是ISP有做处理之后的结果? 是否ISP配置不匹配?
    谢谢~
    2022-12-06
    • 五岁月下练剑回复只蓝片羽:
      谢谢解答,调整AWB后,问题解决了
      2022-12-06
    RAW_L_WIN查看的应该是raw图, hbplayer应该是YUV图,偏紫的话可能要设计到tuning参数的问题,你可以先把图发出来看下
    2022-12-06
    • 五岁月下练剑回复费小财:
      谢谢解答,调整AWB后,问题解决了
      2022-12-06
    黑白RAW图片经过ISP处理,按照一定的bayer order进行AWB矫正,一般AWB增益R/B分量偏多,就会显示紫色;
    RAW_L_WIN显示raw 图,RAW转成RGB,所以黑白raw转换之后还是黑白的;
    • 五岁月下练剑回复新手村:
      好的,谢谢
      2022-12-06
