论坛底层软件关于ar0147摄像头 96705 9296不能点亮问题
五岁月下练剑2022-12-05
76
请问关于ar0147摄像头 96705 9296不能点亮问题
tunning_tool报错:host1 MIPIHOSTIOC_START error,ret = -1
dmesg报错:hs reception check error 0x10000
  • wangfenfen
    从log看,您用的mipi_rx1, 4lane, 720P的YUV sensor接入,目前报错是mipi没有收到数据流.
    1. 麻烦检查前端解串器和sensor是否已经开流,报错的时候可以读寄存器查看。
    2. 平台侧要求初始化流程如下: 解串器初始化---sensor_init-----MIPI_init----sensor_start-----MIPI_start.
    YUVsensor 上电开流的话,sensor_start里面就做解串器的开流动作。即MIPI init得时候前端不得有数据流进入。
    2022-12-05
    • 五岁月下练剑回复wangfenfen:
      好的谢谢
      2022-12-05
    你这个错误看着是检查接入的信号LP-11状态不对
    可以通过对应的工具来查看是否未HS状态,PHY_STOPSTATE的寄存器低4位为0
    2022-12-05
    • 五岁月下练剑回复费小财:
      好的,谢谢
      2022-12-05
    该报错为开流失败,mipi进行check hs检查发现无数据输出,报错。
    排查方向:
    1. 确认所用的mipi设备正确,是否实际连接的就是host1(entry_num配置);
    2. 确认sensor是否已实际开流? DES上是否有video lock?
    可通过max9296的寄存器辅助确认: 0x108/0x11A/0x12C/0x13E.bit7,0x1DC/0x1FC/0x21C/0x23C.bit0;
    3. 您的ar0147内是否为AP0101? 可查看0x8006看是否有frame count增长? -- 无增长应该是没实际开流;
    4. 您的模组是否为使能同步的? 若是,则可能需要操作相应的trigger pin之后才会出流。
    谢谢~
    2022-12-05
    • 五岁月下练剑回复只蓝片羽:
      好的,谢谢
      2022-12-05
