论坛底层软件ISP最大支持几路8M
ISP最大支持几路8M
cjftiantang2022-12-02
165
11
想咨询下如下问题:
1 j3、j5分别支持最多几路8m输入,isp带宽是多少,谢谢。
征程3征程5
    J5的是4个8M,单个ISP是650M,2个的话能有1.3G
    2022-12-02
    • cjftiantang回复费小财:
      j5是有两个isp吧,这样的话一个处理2个8m前视,一个处理4个环视3m,应该可以的吧
      2022-12-02
    • 费小财回复cjftiantang:
      对的,可以的
      2022-12-02
    • Daitao回复cjftiantang:
      您这边环视3M 没有内置ISP吗,目前提供下推荐的方案鱼眼的Sensor选用的ISX031是内置ISP的。
      现在单J5可以实现2*8M+5*2M的接入。
    • cjftiantang回复Daitao:
      还在选型中,考虑3m用不用自带的isp
      2022-12-02
      如果是2*8M+4*3M的RAW数据,J5 ISP是可以处理的。
      但是3M不带ISP的鱼眼相机可能不在J5 ISP tuning的列表范围内。
      还需要您这边重点关注一下。
    J3 ISP处理能力是 8M@30fps,支持4路分时复用;如果是30fps,那就只能支持一路8M输入;如果是15fps,可以支持2路8M输入
    • cjftiantang回复新手村:
      了解,多谢
      2022-12-02
    • 李翰斌1回复新手村:
      您好,摄像头方案是和算法绑定的吧。这样的话,摄像头方案(个数和规格)是不是就要在你们的名录里进行选择?谢谢
      2022-12-13
    • 新手村回复李翰斌1:
      算法是指图像效果还是感知算法:
      1.摄像头方案和tuning效果是绑定的,最好选择我们提供的模组类型,不然效果方面你们有可能需要重新tuning;
      2.感知方案跟摄像头没什么绑定关系;
      2022-12-13
    • 新手村回复cjftiantang:
      不客气,有问题再联系;
      2023-01-15
