论坛底层软件地平线J5平台电源电流确认
地平线J5平台电源电流确认
小馒头嚼啊嚼2022-12-02
103
J5的40W最大功耗时,具体分配到每个电源的电流情况。
不是指的单独考虑一路时的最大电流。
VDD_BPU0
VDD_BPU1
VDD_AO
VDD_FUSAOSC
VDD_CORE
VDD_DDR0
VDD_DDR1
VDDQ_DDR0
VDDQ_DDR1
VDDQLP_DDR0
VDDQLP_DDR1
VDDIO_DCDC
VDDIO_OSC
VDDIO_SD_BIFSPI
VDDIO_SD_CAN
VDDIO_SD_DVP
VDDIO_SD_EMAC0
VDDIO_SD_EMAC1
VDDIO_SD_FUSA
VDDIO_SD_I2S0
VDDIO_SD_I2S1
VDDIO_SD_JTG
VDDIO_SD_OSPI
VDDIO_SD_PCIE
VDDIO_SD_RST
VDDIO_SD_SD0
VDDIO_SD_SD0CTRL
VDDIO_SD_SD1
VDDIO_SD_SD1CTRL
VDDIO_SD_SENSOR0
VDDIO_SD_SENSOR1
VDDIO_SD_SENSOR2
VDDIO_SD_SENSOR3
VDDIO_SD_SPI0
VDDIO_SD_SPI1
VDDIO_SD_SPI2
VDDIO_SD_SPI3
VDDIO_SD_SPIS0
VDDIO_SD_SYNC
VDDIO_SD_UART0
VDDIO_SD_UART123
VAA_DDR0
VAA_DDR1
VPH_MIPI_TX01
VPH_MIPI_RX01
VPH_MIPI_RX23
VP_MIPI_RX0
VP_MIPI_RX1
VP_MIPI_RX2
VP_MIPI_RX3
VP_MIPI_TX0
VP_MIPI_TX1
VPH_PCIE
VP_PCIE
VDDHV_PLL
VDDREF_PLL
VDDPOST_PLL
VDDHV_FUSAOSC
VDDIO_PVT0
VDDIO_PVT1
VQPS_EFUSE
  • Daitao
    J5 最大功耗40W是一个稳态数值。
    每路电源的电流是一个动态变化的,建议硬件设计时遵循J5硬件设计指南中每路最大电流值进行设计。
    以保证J5的稳定运行。
    • 小馒头嚼啊嚼回复Daitao:
      电源理论设计会按照最大值来设计,但是电源的热计算不通过,需要明确最大功耗下的每路 情况。计算前级的发热 功率。地平线侧是如何计算的?如何确认当前的 电源芯片发热满足SPEC要求呢?
      2022-12-02
    • Daitao回复小馒头嚼啊嚼:
      地平线这边电源芯片热计算都是按照每路电的最大值进行计算的。
      大部分DCDC基本都是符合要求的,其中有几路模拟电的LDO还需要重点关注一下。
      如果LDO上自身损耗的功率较大,确实存在热计算不过的风险。
    我们这边没有测过40W下的准确数据,我只能提供一份之前测试的数据作为参考:
    • 小馒头嚼啊嚼回复新手村:
      我们现在需要根据电源每路的实最大功率,检讨电源的散热是否有风险。
      能否给出40W情况下 ,每路电源的实际情况呢?
      2022-12-02
    • 新手村回复小馒头嚼啊嚼:
      我这边没办法给出40W下的数据,因为我们内部也没实际跑到过40W;
      2023-01-17
