论坛底层软件J3的DDR的硬件设计,线序可否调整?
J3的DDR的硬件设计,线序可否调整?
五岁月下练剑2022-12-02
70
DDR设计中,如果选用了一个非J3 DVB的板载DDR,比如镁光的MT53D512M32D2DS-046
那么连线是否可以支持DQA/B组内的信号线不按照J3 DVB的连接方式连接?比如连接如下:
另,DQSA和DQSB的连接,比如J3的DQSA[0]组是否可以连接到DDR的DQSA[1]组pin脚?
  • xqlai
    Q:那么连线是否可以支持DQA/B组内的信号线不按照J3 DVB的连接方式连接?
    A:原则上可以的,但线序的改变主要有两个影响:1,影响板子PISI,进而影响DDR稳定性;2,硬件DQ线序改变之后PHY的线序配置参数也得修改,否则training会失败
    Q:DQSA和DQSB的连接,比如J3的DQSA[0]组是否可以连接到DDR的DQSA[1]组pin脚?
    A:不能
    另外,建议DDR的硬件参考设计严格遵守芯片厂商的设计,可以减少很多适配工作和稳定性问题
    2022-12-02
    • 五岁月下练剑回复xqlai:
      好的,谢谢
      2022-12-05
    • xqlai回复五岁月下练剑:
      补充:您好,关于问题“DQSA和DQSB的连接,比如J3的DQSA[0]组是否可以连接到DDR的DQSA[1]组pin脚?”这里做个补充纠正,只要满足whole byte group交换原则就可以。但是更改连接方式还是要评估对PISI的影响哦
      2022-12-09
  • Daitao
    J3 DDR信号 组间DQ数据可以调整,DQ0-7 可以与 DQ8-15 进行整组的调换。
    Channel A与Channel B直接不可以调换。
    具体可以参考J3 Hardware Design Guide 1.2.6章节
    • 五岁月下练剑回复Daitao:
      好的,谢谢
      2022-12-05
