论坛底层软件J5 PCIE用法咨询
J5 PCIE用法咨询
moming2022-12-02
131
双J5互相PCIE通信,应该怎么连接啊?
需要另外加外部时钟嘛?PCIE_REF_CLK_OUT 、PCIE_REF_CLK_OUT_INV可以当做100M差分时钟输出嘛?
    双J5通信,你指的是带switch还是不带switch的
    不带switch的情况下:
    首先在硬件上保证所有的PCI设备要用同一个clock芯片输出的参考时钟。
    其次,要确认是否clock芯片的refclk_en引脚是和J5的CLKREQ引脚正确连接。或者保证clock芯片的输出一直处于使能状态,用示波器测量每个J5的refclk信号是否正常。
    2022-12-02
    • moming回复费小财:
      一种需求就是不带SWITCH,直接两个J5直连。
      两个J5之间有上电时序要求嘛?有没有RC先上电还是EP先上电?
      还有一种需要就是和芯驰的X9交互。
      J5A做RC,X9其中一个做RP,J5B做EP,X9另外一个做RC。
      J5是不是不支持时钟输出,J5和X9都需要同源时钟?
      2022-12-02
    • 费小财回复moming:
      对于RC和EP的时许的要求是有差异的,细节需要联系FAE确认,问题会有很多
      第二个是需要同时钟源的
      2022-12-02
    • Daitao回复moming:
      如果两个J5互联,做EP的J5需要早于做RC的J5上电,完成初始化,否则会识别不到做EP的J5。
      J5 和 X9是需要同源时钟的,这个时候建议加上时钟芯片给多个芯片提供同源的100Mhz的差分时钟。
  • Daitao
    如果是双J5 PCIE互联。
    需要一个额外的时钟实发芯片或者晶振来提供100Mhz的差分时钟给到双J5。
    J5自身的PCIE_REF_CLK_OUT、PCIE_REF_CLK_OUT_INV 不能当做100Mhz差分时钟输出。
    双J5可以不通过switch直连;
    PCIE_REF_CLK_OUT 、PCIE_REF_CLK_OUT_INV不建议使用,推荐加外部时钟提供给两个J5作为refclk in;谢谢
    2022-12-02
