论坛底层软件如何设置 embeded_data 数据?
ghy05042022-11-30
44
"embeded_data_en": 1,
"embeded_dependence": 1,
"embeded_height": 1,
"embeded_width":1920,
embeded 相关的参数如何设置?什么时候需要设置?
    该部分配置为CIMDMA内配置,在Sensor有embedded data输出时接入J5的RX2/RX3->CIMDMA时需要配置,若无emb数据输出或无需使用该部分数据,则不用配置。
    谢谢~
    2022-11-30
    你好:
    1. sensor支持输出embeded data,且设置了embeded data输出时,就可以用这组配置把emb data保存到DDR;
    2. 参数如何配置请参考如下解释:
    embeded_data_en:1 表示使能emb data下DDR模式
    "embeded_height": 1, 表示emb data的height
    "embeded_width":1920, 表示 emb data width
    "embeded_dependence" 0表示emb data是按0x12格式与主数据分开传输;1表示emb data镶嵌在主数据中传输,一般是前几行或者后几行
    2022-11-30
  • wangfenfen
    您好
    1. emb数据一般包括和sensor相关的一些信息,如果需要emb信息则需要配置sensor端输出emb数据,一般在一帧的前面几行或者后面几行。
    2. embeded_data_en:1 -使能emmbbed data接入功能
    embeded_width:1920, EMB接入数据宽
    embeded_height: 1 , EMB接入数据高,这个配置就是一行
    embeded_dependence:1,emb 数据格式的配置在sensor端,如果emb数据格式和帧数据格式一致设置为1,比如都是raw12;emb数据格式为0x12,和帧数据格式不同就为0.
    2022-11-30
    embeded依赖于sensor的支持的,需要配置对应的寄存器,输出一些sensor相关的信息的
    Embedded Data Lines 中跟 Video Time 相关的寄存器有很多,最主要的应该是跟图像大小 相关的寄存器,如 Pixel Array Addresses, Output Size 等等。测试的时候要尽可能多的验证 不同的数值,其中必须包含最大值和最小值, 检查输出的图像是否能和设置对应上
    2022-12-01
