论坛底层软件J3 ADAS域控制器中,摄像头和雷达数据时间同步问题
hula2022-11-24
165
J3 ADAS域控制器中,摄像头和雷达数据是否需要时间同步?如果需要,是如何实现时间同步的?
    你好,摄像头和雷达数据是需要同步的;
    一般采用如下同步方式:
    sensor工作在slave mode,由LPWM发出脉冲信号同步出图;每帧数据进到J3时会匹配RTC时间戳和系统时间戳;LPWM可以由PPS信号进行同步;
    雷达的时间通过PTP协议从J3网卡获取;这样雷达数据的时间戳和sensor帧数据的时间戳就能对应上;
    2022-11-24
    • hula回复新手村:
      十分感谢
      不知道你描述的方法的硬件方案是怎样的,雷达是通过CAN接入MCU的吗?
      1. 如果是,那么是MCU先获取雷达数据,再通过以太网从J3获取时间同步信息,对吗?
      2. 如果不是,那么雷达是通过什么接口接入的,接到J3吗?
      3. 如果车辆不用以太网,那么时间要如何同步呢?
      2022-11-25
    • 新手村回复hula:
      • 雷达接收的是GPS时间源,通过GPRMC报文时间同步lidar, 并接收PPS 信号,通过控制lidar机械转速,矫正雷达的同步角度。
      • J3 通过 MCU同步Ntp 时间 到J3 系统,J3 接收外部 pps 信号 gpio interrupt 使能lpwm,通过lpwm 周期产生30hz 的trigger 信 号给camera。
      雷达和camera都有同步机制,只要确保雷达和camera的同步源是一样的,就能确保同步;
      2022-11-25
    • hula回复新手村:
      通过PPS同步时间的话,时间同步的精度是怎样的呢?PPS的频率要根据什么来设置呢
      2022-11-28
    • 新手村回复hula:
      PPS的同步精度是100us,PPS一般按1HZ设置,lidar和camera 1S同步一次;
      2022-11-28
    需要同步的,虽然是2个模块,但是获取的时间搓信息都是从time那边拿的rtc时间,这样在数据匹配的时候就能做到一致性了
    2022-11-25
    • hula回复费小财:
      十分感谢,有几个细节请教一下
      从你的描述中,time是个软件模块对吧,运行在哪里呢,J3还是MCU?
      RTC硬件是在J3上,还是PCB上?
      雷达是通过什么接口,接到J3,还是MCU呢?
      如果是接到J3, 那么sensor和雷达都通过J3上的time模块获取RTC时间,可以理解
      如果是接到MCU上,那么是MCU先获取雷达数据,再通过J3上的time获取RTC时间吗?
      2022-11-25
    • 费小财回复hula:
      雷达接收的是GPS时间源,通过GPRMC报文时间同步lidar, 并接收PPS 信号,通过控制lidar机械转速,矫正雷达的同步角度。J3 通过 MCU同步Ntp 时间 到J3 系统,J3 接收外部 pps 信号 gpio interrupt 使能lpwm,通过lpwm 周期产生30hz 的trigger 信 号给camera。雷达和camera都有同步机制,只要确保雷达和camera的同步源是一样的,就能确保同步
      2023-01-15
