论坛底层软件J2/J3 是否可以检查摄像头数据是否正常
hula2022-11-24
55
1. camera 工作异常,比如帧数据全0 , 全1, 或是连续帧数据都一致,J2/J3 是否可以检测出类似的错误
2. 传输过程中数据错误,比如若干像素数据错误,芯片内的image process相关模块是否可以检测出图像的出错
    您好
    J2/J3没用相关的硬件检查的,软件算法应该可以检查处理,也没有crc校验的,所有是检查不出来的
    J5是可以有这些功能,可以检查出来的
    2022-11-24
    • hula回复费小财:
      J5 是有硬件检查机制的,都能检查什么样的sensor数据错误呢?谢谢~
      2022-11-24
    • 费小财回复hula:
      你上面的说的 crc检查,可以检测若干像素数据错误, 全0全1,重复帧都是可以检测出来的,另外还有图像尺寸错误等等
      2022-11-24
    你好:
    1.一般车规camera都支持error信息输出功能,camera error pin把对应错误信息映射到解串器,解串器再映射到J5的对应gpio上,这样就能够监听sensor错误信息了;
    2. 帧数据异常上,J2/J3没有对应的硬件能够处理,需要后处理算法进行监控,譬如重复帧检测等方式,都需要软件自行实现;
    2022-11-25
