论坛底层软件J5如何单独编译uboot/kernel, 如何单刷kernel后正常开机
zhuqingliang2022-11-23
136
1.硬件获取渠道:购买
2.当前系统镜像版本:
1. 单编uboot/kernel 失败 : ./build.sh -e uboot
2 单刷uboot/kernel 不能开机
6.需要提供的解决方案:
1. 帮忙提供单编指令
2.提供单刷uboot/kernel 也能正常开机的 修改方案
  • 船到桥头
    您好,下面回答希望可以提供些思路
    第一个问题:
    单独编译uboot:uboot目录编译uboot后在根目录签名uboot:cd uboot;./build.sh;cd ..;make key_management。镜像位置在out/target/product/packages/uboot.img.bin
    单独编译kernel:kernel目录编译:cd kernel;./build.sh。镜像位置在out/target/boot/boot.img
    第二个问题:
    uboot镜像支持单独刷新的。内核命令行执行fdisk获取uboot分区,dd命令烧写uboot镜像到uboot分区。
    kernel镜像和system镜像、vbmeta镜像是强绑定的,安全启动过程会校验其签名。若想单刷kernel,需要关闭uboot中安全启动过程,其在do_hb_avb_verify_boot中,可以考虑在其中跳过安全启动过程,直接加载内核。但是跳过安全启动可能会导致不可预知的问题,包括但不限于无法ota升级,dm-verity关闭等等,建议不要使用。
    祝好~
    2022-11-23
    • zhuqingliang回复船到桥头:
      编译生成 out/target/boot/boot.img 后, 如何快速编译 system镜像、vbmeta镜像
      2022-11-24
    • 船到桥头回复zhuqingliang:
      可以参考看下根目录的Makefile中vbmeta-nodeps。
      单独编译vbmeta根目录执行:cd ${TOPDIR}/build/tools/avbtools && python2 avbtool make_vbmeta_image --output ${TARGET_DEPLOY_DIR}/ext4/vbmeta.img --algorithm SHA256_RSA2048 --key keys/shared.priv.pem --include_descriptors_from_image ${TARGET_TARGET_DIR}/boot/vbmeta_boot.img --include_descriptors_from_image ${TARGET_TARGET_DIR}/ext4/vbmeta_system.img
      vbmeta镜像在out/target/deploy/ext4/vbmeta.img
      执行顺序:(前提:之前整编过,新编译的vbmeta依赖之前编译的system镜像)
      单独编译内核。
      编译新的vbmeta。
      内核命令行dd烧写内核、vbmeta
      2022-11-24
    1. 直接在uboot下./bsuild.sh, 然后根目录make pkgtools
    2.不能单独烧写的,要加上system
    2022-11-23
  • 疯狂星期6
    单独编译uboot/kernel:
    1.去build目录执行完source envsetup.sh 和lunch分支的选择后。
    2.去uboot/kernel的目录,执行对应目录下的build.sh即可。
    2022-11-23
