论坛底层软件gdc
gdc
kkkkk2022-10-26
202
13
用户您好,请详细描述您所遇到的问题:
  1. 系统软件版本:gdc-tool-gui-0.23-68-windows
  2. 问题涉及的技术领域: (硬件、驱动、GDC TOOL)
  3. 问题描述:
  4. (1)如何进行参数调整,如下图,使用Equisolid模式
尝试将网格拉直,参数设置及效果如下,输出图像仍有畸变。
(2)GDC TOOL生成的json或bin文件在哪个位置如何使用呢?
  • lianxuShi
    GDC标定方法
    1. 当前使用的图卡过小。相机与图卡保持平行,图卡摆正,铺满整个画幅,如下参考图
    2. 调整 strength_x/strength_y的值,使网格与畸变程度尽量拟合。网格拉直相当于不做畸变矫正。
    可以调整下strength_x = 2.01 / strength_y = 2.01 看下效果。
    2022-10-27
    • kkkkk回复lianxuShi:
      非常感谢!已经根据您说的方法标定了.
      请问生成的bin文件该怎么使用呢?
      2022-10-27
    • liangyilong回复kkkkk:
      可以通过VPS相关API使用,HB_VPS_SetGrpGdc设置group的校正,HB_VPS_SetChnGdc设置channel输出的校正,这两个API均需要传入通过bin文件读取的buffer和大小,API详情可以参考接口手册
      2022-10-27
    • kkkkk回复liangyilong:
      感谢回复! 之前一直没在板子上操作过,不清楚代码位置、API该写在哪里?
      现在是有GDC TOOL生成的json和bin文件,急需接下来的傻瓜式操作步骤
      2022-10-28
    • kkkkk回复kkkkk:
      接上条回复: 得到校正后的图像.
      2022-10-28
      抱歉,昨天误解平台了,说的接口有误;
      可以先看下这些培训视频,里边有流程以及API介绍,其中hb_vio_set_gdc_cfg是设置bin文件buffer的。
      https://developer.horizon.ai/college/detail/id=118364000835765766
      2022-10-28
      谢谢! 我操作试一下
      2022-10-28
  • mingde
    (1)上图的图片角度,形状都不规则;需要用custom变换,即用户自定义变换
    (2)生成的layout.json可以放到板子上,由自己编写的测试用例读取,生成bin文件。
    2022-10-27
    • kkkkk回复mingde:
      感谢您的回复!
      1.请问形状不规则指的是哪部分,是要角度水平,图像居中吗?如果使用custom变换的话,配置文件需要哪些内容什么格式的呢?另使用的是ar0820摄像。
      2.生成bin文件后怎么使用呢,是在vio_cfg_file中配置吗,需要配置哪些参数?方便给出操作步骤和实例吗?
      2022-10-27
    • mingde回复kkkkk:
      1.形状不规则,主要指的是角度要居中的。另外畸变的形状刚好和变换网格的形状匹配,这样才是效果最后的。一般还是要用custom变换。
      2.生成的bin文件,可以被GDC api 读取;和vio_cfg_file中的配置没有关系,vio_cfg_file中GDC相关的配置,主要是用来配置GDC输入输出buffer用的。
      3.实际操作演示视频如下
      GDC仿真工具到板子运行演示视频 (horizon.ai)
      2022-10-31
    • kkkkk回复mingde:
      custom变换中用到的配置文件需要写入什么内容呢,依据什么规则写
      2022-10-31
    • mingde回复kkkkk:
      你是内部客户吧?直接找我,我给你发GDC 使用手册,有详细介绍
      2022-10-31
    • kkkkk回复mingde:
      是的,在手册中找到这部分介绍了
      2022-11-01
