论坛底层软件J3 板子,跑run_body.sh提示hbDNNInfer failed
银耳452022-07-07
119
1.硬件获取渠道:公司购买j3dvb方案硬件
2.当前系统镜像版本:
J3 板子,跑samples/solution_zoo/multitask_perception_solution/deploy/run_body.sh, 会打印以下错误,PC浏览器查看只有原视频并未有感知结果。
能否说明一下问题的原因以及解决方式,谢谢!
  • 车载芯片技术支持
    2.当前系统镜像版本:
    麻烦说明下这两个?
    2022-07-08
    • 银耳45回复车载芯片技术支持:
      您好 !请问这两个版本信息是在哪查看的?
      2022-07-11
    • 银耳45回复银耳45:
      天工开物:horizon_xj3_open_explorer_v1.10.7_20220304
      系统镜像:/etc/version 显示为x3j3_lnx_db_20220704 debug
      2022-07-12
    • 车载芯片技术支持回复银耳45:
      麻烦用最新的版本先自行验证测试下,是否也有同样的问题。
      2022-07-12
    • 车载芯片技术支持回复车载芯片技术支持:
      我这边验证天工开物版本版本:horizon_xj3_open_explorer_v1.11.4_20220413,没有问题。
      2022-07-12
    • 银耳45回复车载芯片技术支持:
      用了horizon_xj3_open_explorer_v1.11.4_20220413还是有问题,我的摄像头是100万像素的,跑sh run_face_recog.sh没有报错,但跑run_body.sh会提示hbDNNInfer failed,我不清楚这是啥原因。另外我还有个200万摄像跑的结果却完全跟这个100万的相反
      2022-07-18
    • 银耳45回复银耳45:
      能不能说一下产生这个问题的一些原因,因为这部分代码闭源,也不好排查
      2022-07-18
    • 车载芯片技术支持回复银耳45:
      我这边用ov10635 camera没有问题,所以不知道你那边为何这样。如果你需要专门同事去查这个问题,请联系购买板子的商务人员沟通。
      2022-07-25
