论坛算法工具链vot 视频输出 怎么把内存的 yuv 单帧 图像 渲染到屏幕上
陈超2021-12-08
185
目前 hdmi 已经配置好
在 PlatformSDK/PlatformSDK/hbre/libhapi/sample/sample_vdec 目录下 寻找合适的代码
但都在 x3 开发板 上运行错误
希望 贵平台 能给予强烈支持
目前的研发 就是 想把
内存中的h264 数据 通过 硬件解码 渲染 输出到 hmdi的 显示器上 (万分感谢)
  • Horizon_guosheng
    您好,可以参考vediobox solution进行测试,该方案使用的是hdmi输出
    2021-12-09
    • 陈超回复Horizon_guosheng:
      谢谢 目前 已经搞定
      但是 输出 不同 分辨率 尺寸 的视频 却很恼火
      在 hdmi 的 显示器 效果 太不好了
      2021-12-16
    • Horizon_guosheng回复陈超:
      是的,板端没有足够的资源进行渲染,建议使用web推流的方式进行展示
      2021-12-17
      也就是说 板载 播放一个 内置的 640×480 或者 800×600 分辨率的视频
      不支持对吧
      2021-12-17
    • 陈超回复陈超:
      在加上一步通过 web 方式 推流支持 推到 显示器上
      2021-12-17
      如果 把 1080P_test.h264 替换成 其他分辨率尺寸的视频
      如果正常播放的话 需要怎么改
      具体更改哪些地方
      需要 支持
      谢谢!
      2021-12-17
      就是想把 不同尺寸分辨率的视频 在 tp 屏幕上 播放
      (如果 不同过 hdmi )
      该板载 和 sdk 支持吗
      2021-12-17
