论坛算法工具链.bc模型和.hbm模型结果不一致
.bc模型和.hbm模型结果不一致
长城上贴瓷砖2024-12-26
101
11
请问PTQ生成的.bc模型和.hbm模型结果不一致是怎么回事呢?怎么分析呢?
如下图,是verifier得到的。且hbm推理很慢,一直在wait for fifo free,等了好久才出来。
    推理慢是正常的,量化模型的推理是通过仿真推理出来的,没有硬件加速的。这个跟一方面跟服务器的CPU有关,另外跟模型使用的算子也有关,仿真环境下 wait for fifo free这个是很正常的哈
    2024-12-26
    • 长城上贴瓷砖回复HuangHui:
      那.bc和.hbm结果不一致是咋回事啊?这种情况不常见吧?
      2024-12-26
    • HuangHui回复长城上贴瓷砖:
      我不知道你说的不一致是怎么观察出来的,理论上 convert的bc和.hbm 一致的哈,中间就是加了一层编译。
      2024-12-26
    • 长城上贴瓷砖回复HuangHui:
      这个hb_verifier测出来的呀,我附上了截图能看见吗?
      2024-12-26
    • HuangHui回复长城上贴瓷砖:
      看到!从结果判断,这个确实有问题。
      1. 分享一下你得到上述结果的验证命令我们看看,如果原始onnx模型文件可以分享的话,也分享一下模型。
      2. 你评估用的bc文件是_quantized_model.bc还是_quantized_removed_model.bc呢,换成 _quantized_removed_model.bc 和 hbm一起测试试试呢。
      2024-12-27
    • 长城上贴瓷砖回复HuangHui:
      我用的 _quantized_model.bc 。没生成 _quantized_removed_model.bc ,config里没去除掉什么算子,应该就不会生成把?
      2024-12-30
    • 长城上贴瓷砖回复HuangHui:
      模型稍晚一些
      2024-12-30
    • HuangHui回复长城上贴瓷砖:
      是的,如果没去除掉什么算子, _quantized_removed_model.bc是没有的,那就等你的模型吧。这个目前判断可能是个BUG,内部分析也需要模型作为输入
      2024-12-30
    这个模型的输入是什么类型呢,rgb?nv12?featuremap?
    2024-12-27
    • 长城上贴瓷砖回复DR_KAN:
      featuremap
      2024-12-30
    2025-01-09
