论坛算法工具链模型量化后,如何指定模型输出结果类型(INT8)?
Zhaojin2025-01-02
53
1.芯片型号:J3
3.天工开物开发包OpenExplorer版本:horizon_xj3_open_explorer_v1.16.4-py38_202403119
4.问题定位:模型转换
5. 题 具 体 描 述 模 型 量 化 出 是 tensortype:HB_DNN_TENSOR_TYPE_S64,如何设置才能使输出格式为tensor type: HB_DNN_TENSOR_TYPE_S8?
征程3技术深度解析
    你好,检查一下:
    1. 原始onnx模型的输出是什么类型的,工具链默认会将量化后模型的输出对齐到 原始模型。
    2. 如果原始就是 S64,而你希望是S8的,同时后处理也能很好适配,那么看看S64的具体来源吧,看看是不是在尾部存在CAST节点,将S8等转成了S64,如果是,那么通过配置文件的 remove_node_type:Cast 配置项将CAST移除就OK了
    2025-01-03
    • Zhaojin回复HuangHui:
      好的,谢谢,已经解决了!
      2025-01-03
