论坛算法工具链transformer的模型适合用PTQ做吗?
长城上贴瓷砖2025-01-03
122
在OE包的示例模型里,PTQ的示例模型都是CNN相关的,transformer相关模型都在QAT示例里。请问transformer的模型用PTQ做效果咋样?
有没有每个模型做QAT和PTQ的精度对比表格?
    你好, 这个问题有点范 。如你所说目前PTQ的示例都是相对比较简单的CNN模型,而 对于transformer这类比较复杂的模型目前都在QAT中进行训练和量化的,所以,目前是没有你所说的精度对照表的。
    另外,对于 QAT和PTQ 两种量化,不同模型的量化友好性是不同的,不能一概而论的,但整体来说, QAT是相对精度更有保障,同时可期性也更高,这点从二者的原理上也很好理解。但是,必须要说明的是,Transformer类型的模型既可以使用PTQ,也可以使用QAT(量化感知训练),具体取决于多种因素:
    1.数据方面: 如果没有足够的带标签数据用于进一步训练,因为PTQ仅执行小型统计数据收集来确定量化参数,无需带标签的数据,所以PTQ更合适
    2.精度方面: 通常情况下,PTQ可能会导致一定的精度下降,虽然一些改进的方法可以提升精度,但总体上在复杂的Transformer模型上可能仍不如QAT。
    3.模型规模和计算资源方面: PTQ不需要重新训练模型,在计算资源和时间消耗上相对QAT较少,对部署时间比较急迫情况下PTQ更有优势,而QAT需要进行重新训练,计算成本和算法复杂性较高,需要计算资源和时间也更多。
    4.量化难度方面:Transformer模型中Softmax、GELU等特殊函数激活值分布复杂,传统PTQ方法通过量化参数变得困难,可能导致较大量化误差。
    2025-01-03
    • 长城上贴瓷砖回复HuangHui:
      主要是J6的PTQ工具链量化是否适合transformer,我理解工具链内部针对不同的模型需要做一些优化,如果你们PTQ没跑过transformer,是不是没有做一些优化。
      2025-01-03
    • HuangHui回复长城上贴瓷砖:
      工具链内部的优化一直都在进行的,但是不同模型的适配情况确实不一样。对于比较复杂的transformer的模型不建议使用PTQ,不过你可以尝试一下,PTQ流程比较简单,尝试下来也要不了多少时间。
      2025-01-07
    2025-01-15
