论坛算法工具链非对称量化方法中关于zeropoint的问题
Vincent2025-01-14
62
在非对称量化方法中,zeropoint的作用是什么呢,为什么要引入零点,和对称量化方法相比,他们之间的优劣是什么
技术深度解析
    作用:zeropoint 在非对称量化方法中主要用于确定量化的基准点。它将量化区间进行合理的划分,使得量化后的数值能够更好地保留原始数据的分布特征。通过调整 zeropoint 的位置,可以使量化结果更符合数据的实际情况,减少量化误差。
    引入原因:实际数据的分布往往是不对称的,可能存在偏态或非均匀分布的情况。为了更准确地对这类数据进行量化,引入 zeropoint 可以根据数据的特点灵活地调整量化区间,提高量化的精度和效果。
    优劣:对称量化可以说是非对称量化的特例, 非对称量化适应性强, 量化结果更接近原始数据的真实分布,量化误差小。但是 非对称量化方法 计算复杂度高,另外不同的模型数据分布可能需要不同的可能需要不同的 zeropoint 设置,通用性也相对比较差。相反,对称量化简单, 通用性好,但是 相同量化位数下可能无法达到与非对称量化相同的精度。
    2025-01-14
