论坛算法工具链J6 板端推理CPU部分耗时问题
J6 板端推理CPU部分耗时问题
129
使用`hrt_model_exec perf`测试模型耗时,发现`Node-1-quant::qcast-/GridSample_id_361_cpu_segment_1`这部分耗时很长,这部分只是gridsample的qcast耗时吗,还是包含了其他部分的;gridsample输入为[6, 300, 480, 2]
更新:
这部分cpu耗时高的部分 来源于 gridsample输入(featuremap-float32)的量化操作部分,通过` remove_node_type`将这部分放到模型外面做可优化掉这块cpu的耗时
    你好, 我的理解是gridsample 的计算部分和qcast部分是分开的,你提供的日志中“ Node-1-quant::qcast-/GridSample_id_361_cpu_segment_1 “就是单纯 qcast耗时。
    2025-01-23
    • 回复HuangHui:
      `Node-1-quant::qcast-/GridSample_id_361_cpu_segment_1`的含义是表示 Node-1 到 GridSample_id_361_cpu_segment_1 之间的节点的qcast耗时吗
      2025-01-23
    • HuangHui回复:
      这个,你看一下bc模型吧,里面有这个节点的上下游的算子情况
      打开网页或直接退出,退出后在本地目录下的model_info中有onnx,用netron查看就可以了
      2025-01-23
    • 回复HuangHui:
      好的
      2025-01-23
