论坛算法工具链请问是否有方法在x86机器上用qemu虚拟一个设备启动征程5的bsp系统?
默认645442025-02-18
56
因为我看到bsp包里有j5-virt.cfg,但是这个文件中提到的几个bin,img和dtb文件都没有,请问是否可以提供一下这些文件和qemu虚拟机启动的教程?
    您好 暂时没有完整的qemu仿真,如果你想在x86机器上搭建虚拟机,j6的UCP里面提供了接口层面的仿真,不提供整机仿真。
    2025-02-18
    • 默认64544回复HuangHui:
      好的谢谢!
      2025-02-18
    J5的docker也提供了可以在x86直接推理C++程序的环境
    2025-02-19
    • 默认64544回复DR_KAN:
      好像不行啊,我交叉编译出的二进制文件没法运行,镜像里也没有qemu-user-static程序
      2025-02-19
    • DR_KAN回复默认64544:
      应该要改个cmake,可以参考下runtime sample的00quick start示例
      2025-02-20
    • DR_KAN回复默认64544:
      J5 docker里可以直接运行的hrt_model_exec工具就是C++代码编译出来的
      2025-02-20
