论坛底层软件J6 启用sytemd-resolved
幺零二四2025-03-19
70
我想在J6上使用systemd-resolved服务,应该怎么介入。目前通过下载arm64架构的deb包,放到开发板上手动安装包和依赖可以启用。如果我想在编译的镜像开机默认就启动改如何设置,看了相关文档的debian包接入介绍还是不太明白,有没有大佬能指点下。
    哪里不明白
    2025-03-19
    • 幺零二四回复费小财:
      我在开发板上使用dpkg安装deb包,然后提示缺少那些依赖安装对应的依赖。如果对应到编译这种,我需要把这些deb包解压出来,按照文档上的目录结构把需要的工具和依赖的库重新制作成一个deb包,编译到rootfs中吗?
      2025-03-19
    • 费小财回复幺零二四:
      没啥毛病。但是通网的话直接apt install直接装就行了吧。手动自己一个个根据依赖做deb包,这个容易出问题。
      2025-03-19
    • 幺零二四回复费小财:
      apt install安装是没问题的。现在想集成到开发板的镜像中,开机能够自启动system-resolved服务。另外还有一个问题,我在现在的环境中运行发现有些依赖的库版本低,需要升级这些依赖库,如果升级了会对现有的一些服务产生影响吗?
      2025-03-19
    • guo回复幺零二四:
      可以参考文档: 3.7.包管理与根文件系统
      2025-03-19
    • 费小财回复幺零二四:
      正常来讲升级都是向下兼容的,如果不兼容那就是库本身做得不太合理。
      2025-03-19
  • 沃德菲
    直接安装后,再重启看是否已启动,有问题的话可以贴下操作步骤和日志
    2025-04-01
  • 小助手
