论坛算法工具链j6 hrt_model_exec工具infer接口对大尺寸输出不完整问题
yy12342025-03-25
66
工具版本:
[UCP]: log level = 3 [UCP]: UCP ve -vrsion = 3.2.3 [VP]: log level = 3 [DNN]: log level = 3 [HPL]: log level = 3 [UCPT]: log level = 6 [DSP]: log level = 3 [DNN] HBTL_EXT_DNN log level:6
模型输出信息:
output[0]: name: _output_0
valid shape: (1,200,200,16,18,)
aligned byte size: 20480000
tensor type: HB_DNN_TENSOR_TYPE_S8
quanti type: SCALE
stride: (20480000,102400,512,32,1,)
scale data: 0.446663,
zero_point data: ,
使用以下命令进行推理:./hrt_model_exec infer --model_file model_0318.hbm --input_file ...input... --enable_dump=true --dequantize_process=true --dump_format bin
 其中--dequantize_process=true或false时 保存的bin文件大小均为20480000字节,字节数和模型实际应该输出的字节不符合,请问是因为模型输出太大,超过保存bin文件的上限了吗?
--dequantize_process=true  --dump_format txt时,保存的输出txt文件统计下来共含有5120000个浮点数字;
--dequantize_process=false时, 保存的输出txt文件 ,有20480000个整形数字。
共尝试 是否进行反量化操作及保存为bin或txt四种方式,看起来输出txt中数字的个数或bin文件通过字节数算出的数字个数只有 --dequantize_process=false,输出txt文件时的输出个数是对的,和 aligned byte size一致,其他三种方式为什么不对呢?
请教这个问题是发现pc与板端不一致,排查时发现的。模型输出的valid_shape(1,200,200,16,18,)应该是硬件对齐到了 (1,200,200,16,32,),因此 aligned byte size: 20480000 ,那我在与pc端结果对比时 valid_data取自 aligned_data[:,:,:,:,0:18]就应该可以了吧
    你好,dequantize_preprocess为false,dump_format为bin时候,这里bin保存的就是int8量化数据吧,没进行反量化说明直接以int8类型保存,int8类型占一个字节,所以bin文件字节个数也是20480000吧,跟txt一样
    2025-03-26
    当dequantize_preprocess为true,进行反量化会float32,是int8类型的四倍字节个数,所以txt输出是20480000/4个浮点个数
    2025-03-26
    • HuangHui回复HuangHui:
      5120000
      2025-03-26
    • yy1234回复HuangHui:
      您说的和工具推理的一致。但是模型的 valid shape: (1,200,200,16,18,) ,aligned shape : (1,200,200,16,32,) ,反量化后实际不是应该输出200x200x16x32 = 20480000 个浮点数字吗?现在输出的字节数是这么大,四个字节代表一个fp32数据,浮点数的个数 5120000 就减少到了四分之一。反量化不应该是对每一个整形数乘以scale获取的吗,为什么数量还减少了呢
      2025-03-26
    这个问题解决了吗? valid_data取自 aligned_data[:,:,:,:,0:18]可以吗?
    2025-07-09
