论坛底层软件J6 DFU烧录MCU前无法识别到设备
J6 DFU烧录MCU前无法识别到设备
默认417922025-03-30
117
前些天误将地平线J6系统的部分必要文件删除后无法启动,在尝试采用DFU烧录MCU时,无法识别到设备,更新usb驱动后仍然无法识别,请问如何解决?或者能否采用其他方式烧录MCU
评论5
    无法识别的日志是啥
    2025-03-31
    • 默认41792回复费小财:
      run-init: can't execute '/sbin/init': No such file or directory Target filesystem doesn't have requested /sbin/init. run-init: can't execute '/sbin/init': No such file or directory run-init: can't execute '/etc/init': No such file or directory run-init: can't execute '/bin/init': No such file or directory
      2025-04-08
    • 费小财回复默认41792:
      你的系统是怎么烧的,感觉很多东西都没有了
      2025-04-08
  • zsy
    首先需要确定是否已经进入dfu模式
    打开MCU的串口,“查看是否有CCC 或者UUU打印”
    2025-03-31
  • guo
    在拨码开关确定是DFU下载模式的情况下,若还是找不到DFU设备,建议试试整个板子电源下电,等待30s左右,然后在上电,上电后观察下USB串口线附近是否有三个LED灯亮起来,若只有一个灯亮,则可能发现不了DFU设备,需要重复前面操作。
    2025-03-31
  • 沃德菲
    拨码开关拨了之后,再手动复位下板子
    2025-04-01
    请先连接USB串口试试,看看Acore/Mcore串口分别处于什么状态,误删文件不一定需要更新MCU;
    2025-04-01
    • 默认41792回复新手村:
      研究了任务日志,应该是删除了系统启动项导致的
      2025-04-08
    • 新手村回复默认41792:
      如果是误删启动项,就可以不用烧MCU,用串口进入uboot模式,fastboot烧写
      2025-04-08
