论坛算法工具链yolov5原始模型版本问题
yolov5原始模型版本问题
默认383362025-03-31
76
您好,请问1.1.68版本OE包中ai_toolchain/horizon_model_convert_sample/04_detection下的yolov5x示例,init.sh提供的是哪个版本的yolov5模型?我用最新版本的yolov5模型时,发现量化前后模型相似度较低,在我自定义数据集上训练的yolov5也出现了同样问题(见我上一帖子)。
    你好,根据脚本显示,下载的就是yolov5x模型,你这个最新版本的yolov5是什么意思?yolov5u吗
    2025-03-31
    • 默认38336回复HuangHui:
      yolov5x官方github仓库里的模型有1.0到7.0很多版本,脚本下载的是哪个?因为我手动从github下载最新版本的模型,在量化过程中量化前后差异较大。我下载v2.0版本的,量化前后相似度就能到0.99
      2025-03-31
    • HuangHui回复默认38336:
      你好,我看了下模型下载的原代码。他这个是下载的onnx模型,或许你可以将这个onnx模型给保存下来,然后查看下详细信息,或者用netron看下
      2025-03-31
