论坛底层软件【求助】征程J3上电时序波形正确符合设计要求但是无法芯片无法上电,串口无输出
雪奇的开发生活2025-04-18
44
控制器的原理图是基于金脉3j3pilot控制器的,我们修改为单J3。PCB是自己画的。
电源管理芯片用的是PF8100和PF5024。
问题现象
1、在启动阶段,按照上电时序使能PF8100和PF5024后复位引脚没有拉高。然后断电PF8100和PF5024,然后重新给PF8100和PF5024按照上电时序上电,并且10ms后复位引脚拉高。这时候J3串口没有任何输出,(理论上应该有CCCCC输出)
2、一段时间后J3芯片有发热,但是没有正常启动的J3温度高
3、问一下像步骤1中的上电顺序是否会让J3的状态不对导致第二次上电无法正常启动。
4、或者有什么其他方法可以验证J3是否正常上电了
    这个要首先给硬件去查问题了吧,看看是否符合设计规格
    2025-04-27
