论坛算法工具链centerpoint模型适配毫米波雷达点云
Robin。2025-04-28
101
我想将ceterpoint模型用于毫米波雷达点云的目标检测,请问除了数据打包、数据生成部分需要修改,是否还有其他需要修改的部分呢
    你好,centerpoint是用与激光点云检测的,如果用与毫米波点云,因为两种点云的数据格式可能存在差异,数据集的处理部分肯定是需要的,另外,毫米波与Lidar点云,一个明显的特征就是数据密度,毫米波的数据密度肯定没有Lidar的稠密,如果在模型结构处理上还是用原来 voxel那一套,可能会导致很多 voxel是空的,所以参数还是要调整的。个人感觉你需要:
    调整数据 & voxel_size,保证能成功 forward的情况下,如果mAP 不理想,再针对 anchor_config & head 参数做一些tuning,然后在初步的训练提精度,另外 CenterPoint backbone 用的是 BEV 特征 毫米波雷达点云本身在 BEV 上已经很稀疏了,可能需要通过 减少层数或修改参数,修改一下BEV feature encoder的部分。
    你可以考虑一下用pointpillar来处理毫米波点云,对于稀疏的数据更友好,同时像centerpoint的voxcel需要3D局安居,poilntpillare是2D的,计算量小,效率也比较高
    2025-05-08
    • Robin。回复HuangHui:
      谢谢您的认真回复,获益匪浅!
      2025-06-09
  • 张京林
    兄弟搞定了吗?
    2025-05-07
    • Robin。回复张京林:
      还没有呢,近期在忙别的,您也在弄这个吗?
      2025-06-09
    2025-06-02
