论坛底层软件J6M 开发版接入两个8M A R 0820 摄像头 MIPI 速率配置
底软-66882025-05-21
141
12
  1. 硬件获取渠道,我司自己购买,已拿到 SDK 和文档, 型号 J6M, SDK 版本:dev-j6-j6e-debug-3082-2024-07-24
  2. 系统镜像版本:@9a4b6f037b2f release 20250416-123620
  3. 问题描述: 我用开发版点亮两颗 森云 SG8S-AR0820C-5300-G2A-H120YA 摄像头,自带ISP YUV422 8bit 30FPS,估算速率如下
    3840x2160x30x2x8x2=7,962,624,000 算上一些GMSL blank 大概需要 9G带宽
    目前在RX4 MAX96724 已经点亮 ,配置 DPHYx4 2.5Gx4 10G
    但是在RX0 MAX96712 只能点亮一个,点亮两个时 MIPI 全drop: fs_cnt:5176 fe_cnt:0 ipi_drop_cnt:5176 drop_done_cnt:5176 。
    PHY 速率配置失败, 能否给出 CPHY 5.7Gx3配置示例?我还需要接入一个后视,所以将CPHY 速率直接配置到最大
评论7
  • 底软-6688
    我的MIPI配置如下 当前配置收不到图像 报 “[camera_sample]:hb_cam_get_data(1, 25:CIM_YUV) error -3526”, 这里 的 "lane_speed": 2500, 在max96712中会配置 0x415 CPHY 0x19: 2500MHz DPLL, 5.7Gbps/lane (2500x2.28=5.7G) 而MIPI配置 "mipiclk": 10000, 似乎只能到 mipiclk : 10000 Mbps -> 3333Mbps/lane 概念上不匹配啊? 应该怎么配呢?(按照3333Mbps/2.28=1,461 max96712 0x415 配置1500MHz DPLL, 也不行)
    2025-05-21
    • 费小财回复底软-6688:
      只配置lane speed 2500,mipi的配置删掉呢
      2025-05-21
    • 底软-6688回复费小财:
      不行,刚试了
      2025-05-21
    • 费小财回复底软-6688:
      2个8M yuv的再接一个2M raw应该是接不来的,yuv的数据还需要x3,yuv的一个pixel相当于3个的raw数据的pixel的,瞬时带宽超过最带值了,之前某个项目中应该是验证过的,如果要接2个YUV 8m还要带一路的话,yuv得到2个8M就要拆开放
      2025-05-21
    • 底软-6688回复费小财:
      不会的 , 我们是YUV422, 我算了带宽,是够的,问题是我需要把CPHY配置为 15.7G带宽,我需要MIPI的配置而以
      2025-05-22
    • 费小财回复底软-6688:
      你把mclk改成7500试试,另外cphy不是 Mbps/lane ,是 symbol/s/lane
      2025-05-22
  • 底软-6688
    运行命令 /app/sample/S83_Sample/S83E04_Module/camera_sample/bin/camera_sample \ -c ${targetDriverConfigsPath}/hb_j6dev.json \ -v ${targetDriverConfigsPath}/vpm_config.json \ -r 2 -t b25 -d 3 -l 5 EOF )
    2025-05-21
  • 底软-6688
    MIPI配置: root@hobot:~# cat /sys/class/vps/mipi_host0/status/cfg
    phy : 1 cphy
    lane : 3
    datatype : 0x1e
    fps : 30
    mclk : 24 -> ignore
    width : 3840
    height : 2160
    linelenth : 6280
    framelenth : 3240
    settle : 0
    ppi_pg : 0
    hsaTime : 8
    hbpTime : 8
    hsdTime : 1
    channel_num : 4
    channel_sel[0] : 0
    channel_sel[1] : 1
    channel_sel[2] : 2
    channel_sel[3] : 3
    2025-05-21
  • 底软-6688
  • 底软-6688
  • 底软-6688
  • 小助手
    2026-03-04
