论坛底层软件J5接入oxv3c摄像头
J5接入oxv3c摄像头
吉利汽车-Frank2025-05-22
113
21
地平线官方的文件夹/app/bin/vps/vpm/cfg里面有很多森云摄像头的json配置[cim_config.json、hb_j5dev.json、vpm_config.json],我没有找到ox03cc【ovx3c】对应的文件夹,但我找到了5v_1ar0820_4ovx3c_isp_pym、5v_1ovx8b_4ovx3c_isp_pym这种包含ovx3c的。这是不是需要对ovx3c做一下配置文件的设置?
  • zsy
    你需要按照pipeline 和 sensor 修改 cim_config.json、hb_j5dev.json、vpm_config.json,如果你是接1V,可以参考 /app/bin/vps/vpm/cfg/tuning/tuning_ovx3csyFov106_cim_isp0_1280p/中的配置文件,具体请参考对外手册中的配置参数介绍。
    2025-05-22
    • 吉利汽车-Frank回复zsy:
      参考您说的改完后还是不行,我直接把cim_config.json、vpm_config.json搬过来了,参数应该不需要修改
      2025-05-23
    • 吉利汽车-Frank回复zsy:
      2025-05-23
    • 吉利汽车-Frank回复zsy:
      hb_j5dev.json
      2025-05-23
    • 费小财回复吉利汽车-Frank:
      要 logcat日志
      2025-05-23
    • 吉利汽车-Frank回复费小财:
      ]/system/etc/cam/lib_x3cRGGB_Pwl12_SY_Fov106.so dlopen is failed, /system/etc/cam/lib_x3cRGGB_Pwl12_SY_Fov106.so: cannot open shared object file: No such file or directory这缺失说明我缺少什么?
      2025-05-23
    • zsy回复吉利汽车-Frank:
      缺少效果库
      2025-05-26
    • zsy回复吉利汽车-Frank:
      你看看 /system/etc/cam/ 下有其他的效果库吗,ls截图看看
      2025-05-26
    • 吉利汽车-Frank回复zsy:
      没有
      2025-05-26
    • zsy回复吉利汽车-Frank:
      可以问问你的资料来源方,看着就是缺少效果库
      2025-05-26
    • 吉利汽车-Frank回复zsy:
      有没有办法自行安装效果库
      2025-05-27
    你有完整的底软的代码吗
    2025-05-22
    • 吉利汽车-Frank回复费小财:
      有,您要看哪个?
      2025-05-22
    • 费小财回复吉利汽车-Frank:
      hbre 目录 有个camera的目录里面有ovx3c的驱动
      2025-05-22
    • 吉利汽车-Frank回复费小财:
      能给个稍微完整点的路径吗
      2025-05-22
    • 费小财回复吉利汽车-Frank:
      我这边没有J5的代码了,你可以把你看的路径文字贴出来 我看看,应该有个libcam的目录的
      2025-05-23
    • 吉利汽车-Frank回复费小财:
      oot@J5:/app/bin/vps/vpm# ls cfg hobot_gdc.ko res vinhdl vio_sample vpm_gtest evm hobot_pym_jplus.ko sample_test.sh vio_kill_test.sh vio_scenario.sh hobot_cim.ko hobot_sensor.ko test_j5vio.sh vio_multi_proc_share_test.sh vio_test_case.sh hobot_cim_dma.ko lib vcs_test vio_multi_proc_test.sh vio_test_case_log_check.sh
      2025-05-23
    • 费小财回复吉利汽车-Frank:
      sensor的库是在/sys/lib下面把,上面说的是代码目录呢
      2025-05-23
    • 吉利汽车-Frank回复费小财:
      root@J5:/sys# ls block bus class dev devices firmware fs kernel module power tee-stl root@J5:/sys# cd lib bash: cd: lib: No such file or directory我没有这个库
      2025-05-23
  • 小助手
    2026-03-10
