论坛算法工具链J6 OE包全流程示例调试
J6 OE包全流程示例调试
smilezxq2025-06-09
315
15
  1. 芯片型号:J6
  2. 天工开物开发包 OpenExplorer 版本: J6_OE_3.0.31
  3. 问题定位: 摄像头模组适配情况
  4. 问题具体描述:在调试OE包里面全流程all-round示例时,发现当前只支持camera类型为OVX8b,如果想适配AR0820模组可以吗,怎样修改配置文件呢
征程6技术深度解析
    你们能看到J6对外的配置文件说明吗
    2025-06-09
    • smilezxq回复费小财:
      只看到如何运行示例的说明,没看到配置文件说明
      2025-06-09
    • 费小财回复smilezxq:
      { "sensor_name": "ar0820std", "serial_addr": "0x41", "sensor_addr": "0x11", "eeprom_addr": "0x51", "sensor_mode": 5, "fps": 30, "width": 3840, "height": 2160, "extra_mode": 3, "config_index": 0, "deserial_index": 0, "deserial_port": 2 },
      2025-06-09
    • smilezxq回复费小财:
      好的,那配置文件里的deserial_0需要做对应修改吗
      2025-06-09
    • 费小财回复smilezxq:
      不需要的,只替换模组就行
      2025-06-09
    • smilezxq回复费小财:
      好的,谢谢,我试一下
      2025-06-09
    • 费小财回复smilezxq:
      初始化失败的,你的ar0820是哪个厂商的?"extra_mode": 3, 0 1 2 三个值都试试看
      2025-06-10
    • smilezxq回复费小财:
      你好,按照上面改了一下,camera初始化还是有问题,如下:
      [E][camera_input_module.cc:43][run_all_round_sample][ALL_ROUND_SAMPLE] hb_cam_init configs/cam/hb_j6dev.json failed, ret -3601
      [E][main.cc:63][run_all_round_sample][ALL_ROUND_SAMPLE] CameraInputModule init failed
      2025-06-10
    • 费小财回复smilezxq:
      你detect下看,能不能正确的识别到这个camera,然后检查下logcat看看报错的具体原因
      2025-06-10
    • smilezxq回复费小财:
      结果是这种,没有识别到camera
      2025-06-10
    • 费小财回复smilezxq:
      你是接在cpe0上的吗 ? 看上去没识别到,要跑一次后去detect的,你可以横向的对比下x8b的值
      2025-06-10
    • smilezxq回复费小财:
      好的,现在模组适配了
      2025-06-11
    • 费小财回复smilezxq:
      好的,有问题随便沟通
      2025-06-16
    • 爱学习的班马回复费小财:
      有没有J6的OE包分享呀
      2025-09-03
    • 费小财回复爱学习的班马:
      看标题不是已经在用了么
      2025-09-03
