论坛算法工具链J6 PTQ生成bc模型无法进行04_nference推理
默认579842025-07-24
56
1.J6
2.V3.031
3. input_typr为bgr时编译生成的bc模型无法通过示例04_inference推理,报ERROR cannot reshape array of size 245760 into shape (1,384,640,3)  input_type_rt为NV12/featuremap格式生成的bc模型都可通过该脚本推理
infer_transformer如下:因生成的bc模型为NHWC所以未进行hwc转chw
def infer_transformers(input_shape, input_layout):
step:
1. Crop a square of 672x672 pixels with border padding of 127
2. Convert BGR to RGB
3. Convert RGB to NV12
:param input_shape: input shape(target size)
:param input_layout: NCHW / NHWC
transformers = [
ResizeTransformer(target_size=(model_input_height, model_input_width), mode= 'opencv', method=1),
# HWC2CHWTransformer(),
# BGR2RGBTransformer(data_format="HWC"),
# BGR2NV12Transformer(data_format="HWC")
# RGB2NV12Transformer(data_format="HWC")
return transformers
    你好,那你如果调整数据通道顺序,与模型输入shape适配,还会有这个问题吗
    2025-07-25
    • 默认57984回复HuangHui:
      一样有这个问题,这地方将数据转换成NCHW或NHWC都报这个错误
      2025-07-25
    • HuangHui回复默认57984:
      我刚看了下04的代码,它走的是HB_runtime模型推理,也就是else分支。然后会进行NV12 到yuv的转换
      2025-07-25
    • HuangHui:
      你输入BGR可能就不行了
      2025-07-25
      我是这么理解的
      2025-07-25
      我对这部分进行了更改,将feed_data数据处理成infer_transform处理后的结果跳过图示这些代码,并且将数据转成si8格式,再用这个inference推理,结果能正常运行,但没有输出(检测结果为空)
      2025-07-25
      不会是模型问题吧
      2025-08-21
