论坛算法工具链个别OP指定INT8精度失效
个别OP指定INT8精度失效
张元彪2025-08-12
146
型号J6M
在网络中设置 nn.Div() 计算精度为int8不起作用,始终计算精度为int16
self.mul_div = horizon.nn.Div() # 查看文档 该算子会拆分为 b30.lut和hbir.mul 都是支持int8输入和输出的
# 使用默认的 default_qat_qconfig_setter 量化配置 和下方的自定义配置
div_i8 = horizon.quantization.QConfig(
input=horizon.quantization.FakeQuantize.with_args(
observer=horizon.quantization.MinMaxObserver,
quant_min=horizon.quantization.qinfo("qint8").min,
quant_max=horizon.quantization.qinfo("qint8").max,
dtype="qint8",
output=horizon.quantization.FakeQuantize.with_args(
dtype="qint8",
weight=horizon.quantization.FakeQuantize.with_args(
dtype="qint8",
"view_transformer.mul_div.reciprocal": div_i8,
"view_transformer.mul_div.mul": div_i8,
"view_transformer.mul_div": div_i8,
# 以上两种配置方式,都不能改变其self.mul_div 中间计算精度,都是为int16
view_transformer.mul_div.reciprocal | <class 'horizon_plugin_pytorch.nn.qat.segment_lut.segmentlut'=""> | ['qint8'] | ['qint16'] | -1 | MinMaxObserver
view_transformer.mul_div.mul[mul] |<class 'horizon_plugin_pytorch.nn.qat.functional_modules.floatfunctional'=""> | ['qint8', 'qint16'] | ['qint8'] | -1 | MinMaxObserver
下面为onnx结构图
Div 算子结构图
当右侧输入为int16时,hbir_cast_type层会消失,当输入为int8时会自动添加上,已知通过PTQ转换的bc模型,该部分全为int8精度。
现在我的需求是:1.通过什么办法可以让中间计算全部转换为int8精度(PTQ方式得到的bc模型,中间计算全为int8精度)
                                   2.在通过qconfig指定 mul_div.reciprocal 输入输出都为int8的情况下,为什么不起作用,输出还是为int16 并自动添加hbir_cast_type层
    你好,这个原因可能是中间精度用 int16 是算子实现的一个硬约束条件。
    2025-08-14
    • 张元彪回复HuangHui:
      grid_sample的输入grid强制int16,可以理解.
      但是PTQ的Div是可以int8输入valid的,两个onnx结构如下
      问题1:整体的Div操作 PTQ和QAT中间确实有int16,共同点都在 b30_binary_eltwise 层中,不同点是 b30_lut层,在PTQ中是int8精度 在QAT中就int16精度, 修改不不了.这部分的差异导致单帧延迟增加2ms , 所以还是很想优化掉.
      问题2: b30_binary_eltwise层 在PTQ和QAT相同的位置中,有的时候是一个,有的时候是被拆分为两个串行排列,这部分与性能有很大关系吗?
      2025-08-14
    • 张元彪回复张元彪:
      查看 > 中说torch.div拆分的 b30.lut和hbir.mul对int8输入和输出都是支持的
      2025-08-14
