论坛底层软件修改mipi host的ipi_force参数
rhf20222025-08-18
100
在一个帖子中看到可以修改mipi host的ipi_force参数,请问修改这个参数的实际意义是什么?
    您好!
    这里是J3上的mipi驱动问题么? 此处的ipi_force是用于强制配置ipi速率的,ipi速率影响mipi host到后级SIF的据传输速率,默认情况下不配置该参数,驱动会根据分辨率帧率等信息计算一个相对通用的理论速率值,但如果给的配置信息有误或时序有特别要求,如果mipi host有报ipi overflow错误,可通过该 ipi_force 配置强制配置一个更高的传输速率,一般情况下不用特别配置。
    2025-08-18
    • rhf2022回复只蓝片羽:
      我在点亮两颗相机时遇到了问题,详细说明您可看一下另外一个帖子;现在我修改了ipi_force参数后,情况有改善,程序可以运行的更久,运行一个小时左右会报错停止。
      2025-08-18
    • 只蓝片羽回复rhf2022:
      另外一个AR0233的么?从报错看报的是 ipi: 0x22,就是上面说的ipi overflow报错,通过ipi_force提高ipi速率可能会有所改善。不过这应该不是本质问题,前面还有pld_crc_fatal报错,可能还要检查一下硬件链路是否有问题。
      2025-08-19
    • rhf2022回复只蓝片羽:
      是这个帖子《 J3连接两颗ar0233相机(输出yuv422图像),运行程序采集图像,大概1050s左右时报错 》
      控制器上解串芯片J3的走线会有影响吗
      2025-08-19
    • 只蓝片羽回复rhf2022:
      也可能会有影响的,从上面这个贴子看到有MIPI的 pld_crc_fatal 报错,也不排除是信号干扰之类导致。
      2025-08-20
    • rhf2022回复只蓝片羽:
      好的; ipi_force 这个参数取值范围是多少?
      2025-08-21
    • 费小财回复rhf2022:
      要看你接在哪个host上,每个host的取值是有差异的
      2025-09-10
