论坛算法工具链bc 模型和calibrated_model 差异很大
默认512642025-08-28
46
bc 模型和calibrated_model 差异很大 J6P测试的
精度测试 quant cos 0.83 左右
模型为 flow 模型,属于 TTS  cosyvoice 模型的一部分。
我这边尝试转换 flow_matching 模型,转换之后的模型端到端测试 calibrated_model.onnx 和 _ptq_model.onnx 输出的结果有一些问题,但是声音还是有可懂度的,而quantized_model.bc 测试这个模型的时候出来没有声音了,请问这个如何分析?
模型超过了 100M 无法上传
  • 默认51264
    { "model_config": { "all_node_type": "int16", "model_output_type": "int16", "activation": { "calibration_type": "max", "max_percentile": 1.0, "per_channel": true, "asymmetric": false } }}
    quant_config
    2025-08-28
    你好,你用余弦相似度工具对比一下cali.onnx和quan.bc,看下差别是否很大
    2025-08-28
    用hb_verifier工具
    2025-08-28
    您好,由于您长时间未回复,相信您的问题已经解决,期待您再次提问。
    2025-09-01
