论坛算法工具链使用工具量化时,报错,提示元素类型不匹配
ZQQ2025-09-05
79
2025-09-05 21:12:22,032 ERROR *** ERROR-OCCUR-DURING {horizon_nn.build_onnx} ***, error message: There is an ERROR during shape inference, error message: [ShapeInferenceError] (op_type:Pow, node name: /ReduceL2_Pow): [TypeInferenceError] Inferred elem type differs from existing elem type: (DOUBLE) vs (FLOAT). The error model has been saved as shape_inference_fail.onnx
提示元素类型不匹配,这种如何解决
  • no_name
    从报错看,是 ONNX 的 Pow 节点推理时,推理出的 dtype 是 DOUBLE(float64),但已有 dtype 是 FLOAT(float32),两者不一致导致 shape inference 失败 。
    排查建议:
    1. onnx模型本身使用onnxruntime能否正常推理?
    2. 使用pytorch2.x版本导出onnx,并在代码对应位置进行pow中数据类型强制都转换为 float32
    2025-09-06
    • ZQQ回复no_name:
      使用pytorch导出的onnx正常,且没有pow算子,但是使用OE包转换的时候,就莫名多出个pow算子,xiaoku_org.svg
      2025-09-08
    • HuangHui回复ZQQ:
      你好这个问题解决了吗
      2025-09-16
    可以确认下pytorch代码,这块数据有没有float64的,给他to一下转成float32
    2025-09-28
    强转有试过吗,还有没有对应的报错的?
    2025-09-30
