论坛算法工具链flashocc和maptr模型输入问题
Yang~2025-10-09
97
背景:oe3.2.0版本的flashocc与maptr模型
问题:
1、flashocc中的input[12]和input[13]输入含义以及该如何基于工具联准备输入呢?
模型输入信息:
input[12]: name: points0 valid shape: (10,128,128,2) aligned byte size: 655360 tensor type: HB_DNN_TENSOR_TYPE_S16 quanti type: SCALE stride: (65536,512,4,2) scale data: (0.0078125)
input[13]: name: points1 valid shape: (10,128,128,2) aligned byte size: 655360 tensor type: HB_DNN_TENSOR_TYPE_S16 quanti type: SCALE stride: (65536,512,4,2) scale data: (0.015625)
2、maptr中的这些输入是什么意思,该如何准备呢?
input[12]: name: osm_mask valid shape: (1,1,50,100) aligned byte size: 6400 tensor type: HB_DNN_TENSOR_TYPE_S8 quanti type: SCALE stride: (6400,6400,128,1) scale data: (0.0078125)
input[13]: name: queries_rebatch_grid valid shape: (6,20,100,2) aligned byte size: 61440 tensor type: HB_DNN_TENSOR_TYPE_S16 quanti type: SCALE stride: (10240,512,4,2) scale data: (3.1135e-05,3.17642e-05) quantizeAxis: 3
input[14]: name: restore_bev_grid valid shape: (1,100,100,2) aligned byte size: 51200 tensor type: HB_DNN_TENSOR_TYPE_S16 quanti type: SCALE stride: (51200,512,4,2) scale data: (3.1135e-05,3.10314e-05) quantizeAxis: 3
input[15]: name: reference_points_rebatch valid shape: (6,2000,4,2) aligned byte size: 192000 tensor type: HB_DNN_TENSOR_TYPE_S16 quanti type: SCALE stride: (32000,16,4,2) scale data: (6.40879e-05)
input[16]: name: bev_pillar_counts valid shape: (1,5000,1) aligned byte size: 5120 tensor type: HB_DNN_TENSOR_TYPE_S8 quanti type: SCALE stride: (5000,1,1) scale data: (0.00784314)
  • Vincent
    这两个输入应该是对应的两帧点云的采样点坐标。需要提供具体的采样点位置来进行特征匹配。
    2025-10-09
    • Yang~回复Vincent:
      请问这两个输入是固定的码,需要怎么准备呢?
      2025-10-09
    • Vincent回复Yang~:
      points0 和 points1 不是固定常量, 它们是依赖于具体输入帧点云与相邻帧相对位姿(ego-motion) 动态生成的坐标采样表。
      2025-10-13
    • Vincent回复Yang~:
      实际就是对连续两帧 BEV(t-1,t两个时刻) 特征图进行对齐采样(Feature Alignment),然后融合。
      2025-10-13
    • Yang~回复Vincent:
      那maptr相关输入该怎么准备呢?OE中有相关工具吗,或者有相关教程文档吗?
      2025-10-14
  • Vincent
    看起来像是 [batch_size, height, width, 2],其中最后一维是(x,y)坐标
    2025-10-09
